2010-7-8 10:45:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
AdiCure 400 是一款365nm UV-LED式紫外点光源,比较传统灯管式点光源,具有高强度、低温、超长寿命、低成本、环保节能,用户友好等卓越特性。
主要特点 :
高强度 – 媲美传统灯管的紫外强度
内置的超亮UV LED模块,AdiCure 400可以发射出超过4500mw/cm2 @365nm的峰值UV光,能满足市场上绝大多数的胶水固化要求。3mm和6mm聚焦镀膜透镜可以选配,提供更大的灵活性。
低温 –让产品温升更少一些
UV LED 365nm单一波长输出特性,比较传统灯管式, 没有温升效应明显的红外线部分,大大降低实际固化部件的温升,这点对温度敏感型部件非常重要。试验数据表明采用AdiCure 400,500mw/cm2光强照射60秒,温升不超过5℃。
超长寿命-不再需要“灯管耗材”
半导体发光机制:UV LED照射头由于是半导体发光机制,具有超长寿命,典型20000+小时。是传统灯管寿命的5倍以上。
瞬时开关功能:UV LED照射头可以轻松实现瞬时开关功能,而传统灯管一般采用遮光方式实现曝光时间控制。考虑到典型的工作情况,1个LED头寿命=25个灯管以上。
低成本 - 一机多用,省钱省心
多工位共用: AdiCure 400 可以配置4个UV LED照射头,每个UV LED照射头可以单独控制,使用非常灵活,可以多工位共用。
超低维护成本:超长寿命的UV LED头以及瞬时开关的特性,让您几乎没有耗材成本。同时也减少更换耗材的停线时间。得益于UV LED低工作电压,AdiCure 400控制主机的故障率远低于传统点光源。
环保节能 - 让能耗再低一些
UV LED半导体发光效率非常高,满载运行,能量消耗只有同等UV灯的1/4,考虑到瞬间开关特性,AdiCure 400的实际能量转换效率非常高,是一款超级环保节能的紫外点光源,也是点固化应用的一种发展方向。
技术规格表
AC 400 主机技术规格表
参数        单位        数值
LED照射头数量                1-4
可存储程序Program                01-16
每个程序分段数量Step                01-16
程序每分段照射时间Time        S        0.1-999.9
功率调节范围Level        %        0或20-100
外部接口                脚踏开关/PLC控制
外形尺寸        mm        122×140×160(宽×深×高)
AC001 UV LED照射头技术规格表
参数        单位        数值
波长        nm        365±10
LED寿命        小时        20,000( 典型)
LED照射头透镜类型                3mm透镜
(默认)        6mm透镜
最优照射距离        mm        5        18
光斑尺寸        mm        3×3        6×6
中心功率峰值        mW/cm2        4500        2000
连接线长度        mm        2000
外形尺寸        mm        12×105(直径×长度)
