查看: 5853|回复: 7
ZEMAX 公差分析 问题
发表于 2010-7-9 16:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZEMAX公差分析中的波长选择怎么设置呀!!!
我设计镜头的中心波长是850nm,ZEMAX分析公差时的波长是632.8nm,有没有办法将波长改过来。
要是不改有什么影响。
跪求高手解决。
 楼主| 发表于 2010-7-9 16:16:48 | 显示全部楼层
请高手指点迷津。。
不胜感激!!!1
发表于 2010-7-10 08:29:05 | 显示全部楼层
不要改,你的样品需要验证质量,用ZYGO干涉仪的话,它的光是氦氖激光,波长632.8nm,选择尼克多项式标签可以看到相对应的像差,然后将测值乘以850/632.8即可;如果要在万能光具座上测,850nm人眼看不见,一般是白光加766.5窄带滤光片,只是测量结果偏严点。
发表于 2010-7-10 12:09:28 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理,学习了
实在需要改可以把公差操作数TWAV改成你需要的波长就可以了
发表于 2010-7-10 14:55:01 | 显示全部楼层
向各位前辈学习,谢谢大家的讨论!
发表于 2010-7-10 22:50:01 | 显示全部楼层
对,测试波长不用改,即时镜头的工作波段不是可见光.
因为测试波长只是用于镜片的加工\检测中.
发表于 2010-7-10 22:54:35 | 显示全部楼层
镜片加工过程中,要对样板,(人眼看镜片与样板产生的干涉光圈),用到可见光;
镜片检测过程中,要用到干涉仪,它就是用632.8
这样的公差分析结果,镜片的面型(光圈数)就是就632.8来计算,对加工工人比较方便.
发表于 2013-2-22 13:56:36 | 显示全部楼层
在default tolerances 中,有一项test wavelength 可以修改波长
