查看: 6430|回复: 1
集成光学是未来光电产业的核心产业么?
发表于 2010-7-12 17:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成光学是研究媒质薄膜中的光学现象以及光学元件集成化的一门学科。它是在激光技术发展过程中,由于光通信、光学信息处理等的需要,而逐步形成和发展起来的。它要解决的实质问题,是获得具有不同功能、不同集成度的集成光路,实现光学信息处理系统的集成化和微小型化。光波波长比波长最短的无线电波还要短四个数量级,因而它具有更大的传递信息和处理信息的能力。然而传统的光学系统体积大、稳定性差、光束的对准和准直困难,不能适应光电子技术发展的需要。采用类似于半导体集成电路的方法,把光学元件以薄膜形式集成在同一衬底上的集成光路,是解决原有光学系统问题的一种途径。这样可有体积小、性能稳定可靠、效率高、功耗低、使用方便等优点。集成光学出现于1969年前后,从它的产生和发展过程中,贝尔实验室P·K·田等一批科学家起了重要作用。正从基础和开发研究进入工程应用阶段。
以固体化、小型化、集成化为目标的光信息传输和处理系统其应用的领域是多方面的。除光纤通信、光纤传感器、光学信息处理和光计算机外,导波光学原理、薄膜光波导器件和回路,还在向其他领域(如材料科学研究、光学仪器、光谱研究等)渗透。
数据在互联网上移动就好像汽车在公路上行驶。假如汽车不必转换方向,直奔目的地,那么速度会非常快。但是,假如汽车不得不在十字路口转换方向,那么它的速度就要慢得多。同样地,这种情况也会发生在信息高速公路上。光束载着数据通过光纤以极快的速度传播,当数据到达一个服务器时,服务器会改变数据的传送方向,使它们到达最终的目的地。人们还必须要把光信号转化为电流,这些过程使一切都慢了下来。
电子在电路中以每秒钟几千公里的速度传递,而光在光纤中的传播速度则将近每秒钟30万公里。“集成光学系统”将可以使数据以光的形式传播,而且不必通过服务器转换,而是通过芯片的惟一信道直达目的地。科学家们为大家描述的这种“集成光学系统”其实是指安装了特殊芯片的集成电路板。这种芯片中安装的不是微型电子线路,而是微型光学线路。技术上还存在困难。“集成光学系统”还只是个科学上的构想,离当前流行的集成电路技术还非常地遥远。但也正是因为如此,欧洲航天局才筹资开始了以下这两项研究。奥斯迪尔姆被要求研究传统的光学通道,而阿尔卡特尔正在调查一项“集成光学系统”方案。欧洲航天局雄心勃勃的达尔文计划也将使用“集成光学系统”,不过它所涉及的光的波长要比鬼怪计划的中涉及的光波要长。这是“集成光学系统”还未曾涉及的领域。“集成光学系统”这项成果的意义远不是人们可以更好地寻找行星。在地球上,对于每一个家庭电脑的用户来说,这项成果都具有非同寻常的意义。互联网的速度将会快10万倍,以这样的速度在网上冲浪将会是多么震撼。
正方观点 (1)
我看好集成光学,会给光电产业带来如集成电路对电子行业革命类似的变化!
VS
反方观点 (1)
集成光学只是光电产业中的一小部分而已,光电行业的其它内容依然将继续发展壮大!
辩手:0 ( 加入 )
    辩手:0 ( 加入 )
      发表于 2010-7-16 10:09:39 | 显示全部楼层
      会有非常大的发展,产业和很大,但是光电涵盖的内容太广泛了!
      回复
