查看: 7382|回复: 12
[资料] 推荐几个激光加工用激光器的好厂家
发表于 2010-7-13 17:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道LASERLINE,IPG,TRUMP公司了。现在推荐另外几个也很知名的国外公司,大家做激光加工的时候可以多一些选择。
美国SYNRAD公司。http://www.synrad.com/
  Synrad首创“全金属管”技术开创了密封式CO2激光器在诸多工业应用的先河。20年来,在性能、可靠性、长寿命和低成本方面,一直保持其在工业方面的领先。
  Synrad激光管坚固的箱体设计给激光谐振腔提供了超稳定的平台。48-series 激光管安装在H形散热体也作为驱动电路的底盘,保证激光器能够适应现代工业恶劣的工作环境。
  全金属密封设计和专属的加工方法确保了最高的气体纯度,从本质上延长了工作寿命。在全世界安装了70,000台激光器后,Synrad是唯一能以其工作寿命超过45,000小时(之后,仅需简单和廉价地充气后就可完全正常工作)的CO2激光器而自豪。
  Synrad激光器能够以0-100% 的占空比工作,以信号的脉冲宽度调制(PWM)来控制激光功率,直接通过TTL信号控制(后面板BNC接入)。另外,也可以用DB-9连接提供远程控制,来实现所有的功能,如激光控制、故障状况监测、远程自锁、故障停机等。
  所有的48-series激光器都可通过标准的30VDC电源供电,48-1和48-2型既可风冷也可水冷。
  功率输出有10W、25W或50W,都有OEM版本或钥匙开关控制。 Synrad的48-series激光器以其高性能、高可靠性和低成本,是激光打标、雕刻和小型的切割系统的理想选择。
功率10W-400W。
英国SPI公司。http://www.spilasers-china.cn/    http://www.spilasers.com/
SPI公司的世界领先的光纤激光技术将改变您的加工工艺
SPI 激光器可使焊接,切割,打标和精密加工速度更快,精度更高,稳定性更好,次品率更少,从而改进生产效率。
SPI激光技术解决了许多加工工艺难题,使许多不可能的工艺成为可能,使得加工质量更高,新的设计成为可能。
SPI公司的redPOWERTM系列光纤激光器因设计精浪,能够满足可靠性、重复性和安全性等方面的高标准。与其他技术相比,光纤激光器具有广泛的商业优势:如发言奶的线加工速度、更为精密的机械加工能力、较短的停机修整时间以及较低使用成本使客户能够在相关的领域保持领先地位。正因为如此,SPI光纤激光器在某些传经领域获得了新的应用,如医学,电子工业,塑料和印刷等。
SOP组件的显著设计特点包括散热管理、低噪音、输出稳定性以及系统对系统的重复性。我们的产品均经过精心设计,可满足不同用户的需要,不但使用寿命长,且免于维修。
功率10W-400W。
发表于 2010-11-25 23:31:48 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-27 00:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-27 00:19:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-27 11:18:23 | 显示全部楼层
http://www.cnilaser.com/PDF/MPL-N-1064.pdf
长春新产业光电技术有限公司端泵1064nm打标用光源,体积小,耗电省,光束质量好。效果可以匹拟光纤打标机,性价比更高。
发表于 2010-11-29 16:14:44 | 显示全部楼层
楼主的广告贴?
发表于 2010-12-2 11:09:36 | 显示全部楼层
推荐个新秀www.eplaser.cn。效果看起来不错。
发表于 2010-12-13 13:26:03 | 显示全部楼层
多推荐一些国内的吧,如果可以用还是国内的好一些,至少售后好很多。
发表于 2010-12-15 19:34:21 | 显示全部楼层
看你要的是什么方面的,做太阳能的国内首推三工
一般中小功率的焊接楚天,华工这两个大厂家都很好,中小厂家售后一般跟不上的
打标的话现在华工图像肯定是最给力的了,楚天现在打标在困境中啊
发表于 2010-12-18 19:07:31 | 显示全部楼层
工业用的YAG的激光器,国外的哪个好?
发表于 2010-12-19 18:39:50 | 显示全部楼层
gklaser
发表于 2010-12-22 08:57:33 | 显示全部楼层
