查看: 8102|回复: 6
ZEMAX双胶合透镜优化
发表于 2010-7-14 12:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,做了一个双胶合透镜,用光学设计手册中已有的双胶合透镜参数进行优化得到的,焦距50,F数5,视场角6度。ZEMAX优化时总是使透镜厚度往我设定的最大厚度取值,出来的像差小。可我怎么看那么厚的双胶合透镜怎么不顺眼,感觉就像一块厚的玻璃平板一样。所以想咨询一下大侠们双胶合透镜的曲率半径和厚度之间是否有一个合适的比例值?(光学设计手册中只提到了最小厚度,但是现在的问题是透镜老往厚的方向优化)。图中是我优化后的数据,评价函数中设置了透镜最大厚度为5mm,优化就走到了5mm,如果我再把厚度优化范围设大,还会往厚了走,我都晕死了。
 楼主| 发表于 2010-7-14 12:22:53 | 显示全部楼层
不知道为啥图片上传不了呢?
 楼主| 发表于 2010-7-14 12:27:47 | 显示全部楼层
想咨询一下大侠们双胶合透镜的曲率半径和厚度之间是否有一个合适的比例值?曲率半径不大的情况下太厚了也可以吗?
或者说双胶合透镜的口径和厚度之间有没有一定的限制比例?
发表于 2010-7-15 11:24:58 | 显示全部楼层
理论上是没有限制比例的。但是如果是要加工出来,就要考虑材料成本和工艺性了。
手册上的限制是为了便于加工,在这个前提下,负透镜取最小中心厚度,正透镜取最小边缘厚度,这样材料成本最低。
发表于 2010-7-15 13:55:17 | 显示全部楼层
直径φ=10毫米,厚度5毫米,太厚了。你查一下“光学零件工艺手册”上册,第38页透镜边缘及中心厚度,它给了个表,直径6~10档正透镜边缘最小厚t=0.6,负透镜中心最小厚度d=0.8。此外给出直径与厚度的关系:
对凸透镜:高精度   3d+7t≥φ
                  中等精度 6d+14t≥φ
                同时还要满足d>0.05φ
对凹透镜:高精度   8d+2t≥φ 且d≥0.05φ
                  中等精度 16d+4t≥φ 且d≥0.03φ
                同时还要满足d>0.05φ
式中  t--边缘最小厚度
      d--中心厚度
      φ--透镜外径
以上是一般情况,双胶合望远物镜属于这种情况。我见过有像圆柱似的负透镜,设计说这么厚是为了消色差和场曲,没办法。
发表于 2010-7-16 13:38:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-20 20:37:41 | 显示全部楼层
不把厚度作变量,优化。应该也会有不错的结果
