查看: 1545|回复: 0
[供应] 光模块主要参数---大量供应光纤模块
发表于 2010-7-14 14:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
光模块主要参数
1、光模块传输数率:百兆、千兆、10GE 等等;
2、光模块发射光功率和接收灵敏度。
发射光功率指发射端的光强。
接收灵敏度指可以探测到的光强度。
两者都以dBm 为单位,是影响传输距离的重要参数。
光模块可传输的距离主要受到损耗和色散两方面受限。
损耗限制可以根据公式:损耗受限距离=(发射光功率-接收灵敏度)/光纤衰减量来估算。
光纤衰减量和实际选用的光纤相关。
一般目前的G.652 光纤可以做到1310nm 波段0.5dB/km,1550nm 波段0.3dB/km 甚至更佳。50um多模光纤在850nm 波段4dB/km,1310nm 波段2dB/km。
对于百兆、千兆的光模块色散受限远大于损耗受限,可以不作考虑。
常见的光模块规格:
  3、10GE 光模块遵循802.3ae 的标准,传输的距离和选用光纤类型、光模块光性能相关。如10G-S 传输距离的300m 有如下条件:
  4、饱和光功率值指光模块接收端最大可以探测到的光功率,一般为-3dBm。当接收光功率大于饱和光功率的时候同样会导致误码产生。因此对于发射光功率大的光模块不加衰减回环测试会出现误码现象。
