查看: 2591|回复: 2
[供应] 保偏准直器
发表于 2010-7-15 15:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特点:·低插入损耗 ·高回波损耗 ·高可靠性 应用 ·光纤实验室 ·光束准直 ·光纤耦合 ·光隔离器装配 ( 单纤准直器 ) ·DWDM 装配 ( 双纤准直器 )
产品应用 ·光纤实验用 ·激光束准直 ·光纤到光纤耦合
可以提供如下波长的准直器 .( 别的也可以订做 )
可提供 488nm;532nm;633nm;780nm;820nm;980nm;1053nm;1060nm;1083nm;1310nm;1480nm;1550nm; 等一系列的波长的准直器 , 用客可以根据自己的要指订
技术指标
参数
  标准
工作波长
nm
180-2000nm( 客户可以指订 )
插入损耗典型值
dB
0.22
插入损耗最大值
dB
0.28
回波损耗典型值
dB
65
光斑
mm
<0.5
工作温度
   ° C
-20 ~+75
储存温度
° C
-40 ~+85
封装尺寸
mm
2.4x10mm or 3.2x10mm 镀金管
2.0 x 7mm or 2.78x10mm 玻璃管或客户要求
接头可选
  FC/PC;FC/UPC;FC;APC( 别的客户可以指订 )
光纤类型
  250um 裸纤或 带 900um 保护套管
上海会亚通信科技有限公司
联系人:赵玲玲
手机:15821387216
电话:021-61531150(直线),021-54242679
传真:021-54243529
邮箱:Starling@china-fiber.net
MSN:zll353990108@hotmail.com
QQ:353990108(及时聊天工具)
网站:www.china-fiber.com.cn;www.china-fiber.net
地址:上海市徐汇区零陵路585号爱邦大厦8E
发表于 2012-9-17 11:37:56 | 显示全部楼层
专业C-LENS,C-透镜加工,直径1。0~~5都可加工,如有 合作,QQ674491408
发表于 2012-10-17 10:27:50 | 显示全部楼层
专业生产C-LENS 如有合作请联系QQ674491408
