查看: 1250|回复: 0
[供应] 椭圆光纤
发表于 2010-7-15 15:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
                   椭圆光纤
特点
- 高消减率
- 减少耦合损失
- 低温度依赖性
应用
- 光纤陀螺
- 光纤电流传感
- 光纤放大器
我们提供椭圆芯的光纤,这种光纤有高的消除偏振性能和对弯曲以及扭曲不敏感的特性。与传统保偏光纤相比,这种光纤光导中的的双光折射有很低的温度依赖性,仅为熊猫型的十分之一。
我们有两种产品: 一种是高双光折射的PME1300-5,对弯曲和扭曲不敏感;另一种是长拍长的PME1300-30,有很低的衰减率并且可以用作偏振延迟(四分之一波片)。偏振拍长的调整是靠精确的控制光纤中掺杂硅的浓度,并同时保持芯径尺寸一致。因此这两种光纤可以连接在一起,损耗只有不足0.2dB(在轴心对准的情况下)。芯径的特殊形状,所以在连接圆形芯径(SMF,熊猫,以及蝴蝶结)的光纤的情况下衰减 并不对称,圆形连接椭圆的情况衰减为0.5dB,椭圆型连接圆形的时候衰减2.5dB.
椭圆芯径的光纤同时有良好的保偏特性,因此也可以应用在多模的情况下。我们特殊设计的MME6040光纤有大的椭圆芯,可以提供良好的消除偏振特性。芯径尺寸为60×40um,线性偏振光在其中传输距离小于十米的情况下,交叉耦合的比率小于1%.
主要参数:
描述
PME1300-5
PME1300-30
MME6064
单位
适用波长
130-1600
1300-1600
500-2000
nm
截至波长
<1280
<1280
nm
拍长@1310
5
30
mm
温度系数
<E-4
<E-4
<E-4
℃-1
衰减@1310
22
7.5
dB/km
模场直径
13*8
13*8
60*40
um
包层直径
125
125
125
um
衣层直径
250
250
250
um
芯包层连接性
<0.5
<0.5
um
包层偏离
<5
<5
<5
um
衣层材料
亚克力
亚克力
亚克力
拉力测试
100
100
100
kpsi
弯曲半径
>15
>30
>30
mm
上海会亚通信科技有限公司
联系人:赵玲玲
手机:15821387216
电话:021-61531150(直线),021-54242679
传真:021-54243529
邮箱:Starling@china-fiber.net
MSN:zll353990108@hotmail.com
QQ:353990108(及时聊天工具)
网站:www.china-fiber.com.cn;www.china-fiber.net
地址:上海市徐汇区零陵路585号爱邦大厦8E
