查看: 5459|回复: 4
[技术] 物镜和CCD 清晰度请教
发表于 2010-7-16 17:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的一个检测装置 主要就是消色差物镜 和 感光CCD 组成,不知道是什么原因,我们所产生的图像清晰度没有进口的好(主要体现在细微部分),CCD我们用的是sony 600线.物镜头是国产的,想请这方面的高手指点一下迷津,到底问题是出在 物镜上面  还是CCD, 或者还有其他什么地方?  请不吝赐教!有好的镜头或者CCD厂家推荐  也非常感谢!   daihao111@gmail.com
发表于 2011-1-21 21:51:18 | 显示全部楼层
光学分辨力与CCD匹配吗?
发表于 2011-1-21 22:04:26 | 显示全部楼层
估计是物镜分辨率不够。
发表于 2011-1-21 22:05:23 | 显示全部楼层
你说的ccd  600线   和物镜分辨率的  n线/mm是不同的概念。
发表于 2011-1-21 22:06:23 | 显示全部楼层
你可以提供一下物镜的分辨率 和 ccd的像元尺寸(大概5微米左右) 我帮你分析一下
