2010-7-19 17:48:04 | 显示全部楼层 | 阅读模式
7月16日晚18时许,大连市大连新港附近中石油的一条输油管道发生爆炸起火,并引发原油泄漏。历经17个小时的扑救,火势才得以基本控制。
这次事故造成的损失无法估量,大火直接烧毁了多个储油罐和十几条输油管线,并造成了当地的空气污染和生态污染,50平方公里左右海面因原油泄漏而遭受污染。
这次事故的原因如何,目前还没有定论,但是却给石油企业提了个醒,安全监管在何时都本能放松。原油和成品油的燃烧初期最显著特征是释放能量使环境温度升高,因此油库火灾探测的主要对象就是温度。
传统的电类火灾报警系统存在安全隐患,已不能满足现今石化安全监测的需要,北京蔚蓝仕科技有限公司的BlueRidge光纤光栅油品及化学原理存储罐温度监测及火灾自动报警系统基于国际上在油罐测温行业一直推行的光纤光栅测温技术,利用光纤光栅作为测温元件,同时满足全光监测、现场无需供电、电绝缘、防爆性好、防雷击、接触式、365天长期运行、24小时实时在线监测等特点,具有极高的精度、可靠性和稳定性,是应用在石化行业非常安全(EMC)和高效的解决方案,是国家发改委与中石化安环局大力推荐用于消防火灾探测的解决方案,也是油罐火灾探测自动报警的发展方向。
BlueRidge光纤光栅油品及化学原理存储罐温度监测及火灾自动报警系统主要由现场光纤光栅温度传感器、信号传输光缆、通道扩展模块、光纤光栅信号解调仪、报警控制模块五部分构成:
BR-O-OIL-010A光纤光栅温度传感器 —安装在油罐顶部或罐壁上,将罐顶或罐壁的温度场变化信息以该位置传感器中心波长的变化来表征,测温精度±0.5℃,分辨率0.1℃;
BR-H-SWT-010A通道扩展模块 —由光纤光栅信号解调仪通过RS232控制,实现光通道的扩展和切换,单套系统可扩展至32通道,可监测576个测温点;
BR-H-SLM-010A光纤光栅信号解调仪 —为油罐测温现场光纤光栅温度传感器提供光源,并采集和分析传感器的波长信息,将波长信息转换为温度数据,可以确定每一个传感器的位置和温度信息;
BR-H-ALM -010A报警控制模块—由光纤光栅信号解调仪通过RS485控制,当温度超过设定阈值,实现多参数的报警和联动;
咨询电话:010-62703549 / 62319889
网址:www.weilanshi.com
