查看: 2727|回复: 5
[产品] 美国CL全固态激光器
发表于 2010-7-20 10:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CL成立于1995年,位于美国内华达州里诺市,占地7500平方英尺,是生产超紧凑二极管泵浦固体激光器及附件的领导厂家。CL设计、生产连续和脉冲式二极管泵浦全固态激光器,波段覆盖紫外、可见光和近红外,产品可用于科研、项目和OEM客户。
    二极管泵浦固体激光器包含Nd:YAG、Nd:YVO4、Nd:YLF和Yb:YAG晶体激光器,这些激光器都基于耦合谐振腔技术。这项全球专利技术使我们的蓝光、绿光、黄光、红光和红外激光器可以工作在单纵模和单横模模式下,并具有低噪音的特点;可以在低功耗的条件下提高激光器的输出功率,并保持激光器的结构紧凑。
    连续式激光器:
        连续黄光、绿光、蓝光、红光、红外激光器
        紧凑型红光、紫-蓝激光器
    调Q式激光器:
        调Q式绿光激光器           调Q式蓝光激光器
        调Q式红光激光器           调Q式红外激光器
    激光器驱动电源:
        CL-2005系列驱动电源
    厂家可选项:
1.数字TTL开关控制和模拟调制,RS-232接口;
2.光纤耦合:单模光纤耦合、多模光纤耦合;
3.稳定性可选:24小时以上输出功率稳定性0.5%或0.25%;
4.激光光束扩展器:改变激光光束尺寸和发散角;
5.新CL-2005激光器驱动电源:可调特性、显示输出功率;
6.单纵模激光器;
7.客户定制激光系统。
发表于 2010-7-25 22:39:53 | 显示全部楼层
请教什么是:基于耦合谐振腔技术
 楼主| 发表于 2010-7-26 10:01:49 | 显示全部楼层
就是他有两个谐振腔,所以这样选频就比较好,出来的激光单色性很好,相干性很好。一般的里面就是一个谐振腔,他这个是两个谐振腔进行选频
 楼主| 发表于 2010-12-28 11:55:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-4 11:11:44 | 显示全部楼层
