查看: 10645|回复: 25
[讨论] 激光棒结露的时候还会出光?
发表于 2010-7-20 17:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:激光棒结露的时候还会出光?目前发现的情况是,在低功率的情况下激光器不出光,在高功率的情况下光斑还是一个圆圈,然后随时间的推移,光斑逐渐变成实心。不知道大家在激光器结露的情况下,
1。激光器的表现是什么情况呢?
2|如果激光器没有密封,什么样的环境容易结露?
3制冷温度和室内温差大于多少容易出现结露?
4 是否湿度控制得比较低的情况下,温差大一些也不会结露?
请各位朋友发表看法!
发表于 2010-7-21 09:54:40 | 显示全部楼层
不知道楼主的激光器是灯泵还是ld泵的?
如果出现结露有没有什么好的办法解决呢?
发表于 2010-7-21 10:06:20 | 显示全部楼层
这样的天气很正常的,我这里很多结露了的,但是一般会光弱下来的,我这里现在的气温是32度左右,水温一般要设到28了,如果低了就容易结露了,
如果出现结露有没有什么好的办法解决呢?
有的,那就是把温差设的小点,还有就是可以拿风扇对着吹,最好是装空调降室温
发表于 2010-7-21 14:42:54 | 显示全部楼层
问题是,如果随环境温度改变冷却水温度的话,bar条产生温漂,激光器的效率会下降啊。
发表于 2010-7-22 06:26:32 | 显示全部楼层
什么意思值得深入的思考!
 楼主| 发表于 2010-7-22 09:30:09 | 显示全部楼层
回复 橡树 的帖子
    LD泵浦的!
 楼主| 发表于 2010-7-22 09:31:39 | 显示全部楼层
回复 林理义 的帖子
    你的激光器都没有密封的么?兄弟!光弱下来,弱多少?一般是什么情况?(会出现带环的时候么?)
 楼主| 发表于 2010-7-22 09:32:34 | 显示全部楼层
回复 watermoon 的帖子
    西瓜兄弟,你说的问题也是我关心的问题啊!这种情况你们有没有好的办法呢?
发表于 2010-7-23 10:52:31 | 显示全部楼层
回复 DPlaser 的帖子
    我cow,西瓜是谁?我是watermoon,不是watermelon!!
发表于 2010-7-23 14:12:49 | 显示全部楼层
哈哈,西瓜兄弟~~
湿度和温差是结露的两个重要因素,同样湿度,温差大,自然更容易结露,他们之间有一个公式的
也头疼这个问题……
发表于 2010-7-23 14:44:36 | 显示全部楼层
最好不要在结露的情况下工作,易坏.
 楼主| 发表于 2010-7-23 15:05:07 | 显示全部楼层
回复 watermoon 的帖子
    不好意思,不好意思!哈哈!
