查看: 11902|回复: 9
[分享] 光学专业常用英语词汇
发表于 2010-7-20 22:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学专业常用英语词汇
photoelectric liquid-level indicator 光电液位指示器
photoelectric encoder 光电译码器
photocathode 光电阴极
photoelectric cathode photoelectric cell 光电阴极光电管
photoelectric fluorometer 光电荧光计
optical-electronic mail address recognizer 光电邮件地址识别机
photoelectric threshold 光电阈
photoelectric cell 光电元件
photoelement 光电元件
photounit 光电元件
photoelectric reader 光电阅读器
photoreader 光电阅读器
photoelectric chopper 光电斩波器
photoelectric lighting control 光电照明控制
electro-optical rectifier 光电整流器
photoelectric direct reading spectrometer 光电直读光谱计
photoelectric guidance 光电制导
photoelectric transit instrument 光电中星仪
photoelectric clock 光电钟
photoelectric translating system 光电转换系统
photoelectric conversion efficiency 光电转换效率
photoelectrical refrigeration 光-电转换制冷
photoelectric tachometer 光电转速计
photoelectronics 光电装置
photoelectric turbidimeter 光电浊度计
photonephelometer 光电浊度计
photoelectron 光电子
photoelectric yield 光电子产额
optical electronic reproducer 光电子唱头
optoelectronic memory 光电子存储
optoelectronic storage 光电子存储
optoelectronic storage 光电子存储器
photoelectronic 光电子的
photoelectric emission 光电子发射
photoelectron emission spectroscopy 光电子发射能谱学
optoelectronic amplifier 光电子放大器
photoelectron spectroscopy 光电子光谱学
photoelectron counting 光电子计数
angular distribution of photoelectron 光电子角度分布
optoelectronic switch 光电子开关
energy distribution of photoelectron 光电子能量分布
photoelectron spectroscopy 光电子能谱学
photoelectron spectroscopy 光电子谱法
optoelectronic modulator 光电子调制器
photoelectron statistics 光电子统计学
photoelectron image 光电子图像
photoelectronic phenomena 光电子现象
optical electronics 光电子学
optoelectronics 光电子学
photoelectronics 光电子学
optoelectronic 光电子学的
optoelectronic shutter 光电子学光闸
electrooptical character recognition 光电字符识别 l
ight resistance 光电阻
optical superposing 光叠加
photodynamic inactivation 光动力钝化作用
photodynamic substance 光动力物质
photodynamics 光动力学
photodynamic action 光动力作用 p
hotokinesis 光动态
photokinesis 光动性
photodinesis 光动状态
photosensing marker 光读出标记
luminosity 光度
photometric scale 光度标
photometric standard 光度标准
photometric parameter 光度参数
photometric measurement 光度测量
photometry 光度测量
method of photometric interpolation 光度插入法
photometric unit 光度单位
photometric titration 光度滴定
photometric titration 光度滴定法
photometry 光度法
light-distribution photometer 光度分布计
photometric pyrometer 光度高温计
photometric orbit 光度轨道 - 食双星
luminosity function 光度函数
photometric integrator 光度积分器
photometric integrating sphere 光度积分球
photometric primary standard 光度基准器
luminosity class 光度级
optimeter 光度计
photometer 光度计
photometric computer 光度计算机
photometric calibration 光度校准
photometric distance 光度距离
photometric aperture 光度孔径
photometric paradox 光度矛盾
luminosity curve 光度曲线
photometric parallax 光度视差
photometric binary 光度双星 - 即食双星
photometric bench 光度台
overluminous star 光度特大恒星
photometric system 光度系统
luminosity rate 光度效率
luminosity class 光度型
photometry 光度学
luminosity evolution 光度演化
luminosity paradox 光度佯谬
photometric paradox 光度佯谬
telephotometry 光度遥测法
telephotometry 光度遥测术
photometric diameter 光度直径
photodimerization 光二聚
photodimerization 光二聚作用
luminous emittance 光发射度
light emitting diode 光发射二极管
photoemissivity 光发射能力
optical emission spectrography 光发射摄谱学
photocell 光发射元件
optical transmitter 光发送机
light valve 光阀 photovalve 光阀
light valve display 光阀显示
light valve array 光阀阵列
photon sail 光帆
light reflex 光反射
luminous reflectance 光反射比
light reaction 光反应
photoreaction 光反应
photoreactive chlorophyll 光反应性叶绿素
light amplifier 光放大器
optical amplifier 光放大器
photolysis 光分解
photovoltaic device 光伏器件
photovoltaic sensor 光伏式传感
photovoltaic transducer 光伏式传感器
photovoltaic detector 光伏探测器
photovoltaic effect 光伏效应
solar photovoltaic energy system 光伏型太阳能源系统
optical character recognition 光符号识别
optical character recognition 光符识别
optical character recognition application 光学字符识别应用
optical character recognition device 光符识别装置
light radiation 光辐射
optical radiation 光辐射
optical radiation standard 光辐射标准器
photoreactivation 光复活
photoreactivating enzyme 光复活酶
photoreactivating deficient mutant 光复活缺陷突变型
photoreactivation repair 光复活修复
photoreactivation 光复活作用
optical interferometry 光干涉量度学
polished rod 光杆
stroke of polished rod 光杆冲程
polished rod horsepower 光杆功率
position of polished rod 光杆位置
light sensation 光感
sensillum opticum 光感器
photoreception 光感受
photoreceptor 光感受器
photoreception 光感受作用
optical lever 光杠杆
opto-isolator 光隔离器
photoisolator 光隔离器
optical tracking satellite 光跟踪卫星
optical tracker system 光跟踪系统
optical tracking system 光跟踪系统
mechanical equivalent of light 光功当量
optical soliton 光孤子
photo-curing 光固化
light-cured composite 光固化复合树脂
photocurable polyimide 光固化聚酰亚胺
light-cured resin 光固化树脂
photocureable coating 光固化涂料
light curring unit 光固化装置
X-ray tube X光管 bare pipe 光管
light pipe 光管
light-pipe optics 光管光学
optical track 光盘轨
optical track pitch 光轨间距
light-compass reaction 光晷反应
smooth roll 光辊
photosensitivity 光过敏
photosensitization 光过敏
bare electrode 光焊条
photosynthetic ratio 光合比
photosynthetic number 光合比值
photosynthate 光合产物
photosynthetic product 光合产物
photosynthetic unit 光合单位
photosynthetic 光合的
photosynthetic electron transport 光合电子传递
photosynthetic activity 光合活性
photophosphorylation 光合磷酸化
photophosphorylase 光合磷酸化酶
optical combiner 光合路器
photosynthetic intensity 光合强度
photosynthetic pigment 光合色素
photosynthetic quotient 光合商
photosynthetic carbon metabolism 光合碳代谢
Calvin cycle 光合碳还原环
photosynthetic carbon reduction cycle 光合碳还原环
photosystem 光合体系 photosynthetic bacteria 光合细菌
photosynthetic efficiency 光合效率
photoheterotroph 光合异养生物
photosynthetic active radiation 光合有效辐射
photosynthetically active radiation 光合有效辐射
photoautotrophic 光合自养的
photosynthetic tissue 光合组织
photosynthesis 光合作用
epipelagic 光合作用带的
photosynthesis science 光合作用科学
photosynthesis physiology 光合作用生理学
photosynthetic bacteria 光合作用细菌
photonuclear reaction 光核反应
Prunus mira Koehne. 光核桃
smooth pit peach 光核桃
photonucleon 光核子
optically thick medium 光厚介质 - 光深τ>1的介质
photorespiration 光呼吸
photorespiration 光呼吸作用
smooth approximation 光滑逼近
smooth boundary 光滑边界
glare ice 光滑冰
smooth invariant measure 光滑不变测度
smooth measure 光滑测度
smooth hypersurface 光滑超曲面
slickens 光滑冲积层
glassy 光滑的
glossy 光滑的
laevigate 光滑的
laevigatus 光滑的
laevis 光滑的
levigate 光滑的
sleek 光滑的
smooth point 光滑点
smooth two-dimensional manifold 光滑二维流形
smoothing equation 光滑方程
smooth function 光滑函数
smoothing function 光滑函数
smooth kernel 光滑核
smoothing problem 光滑化问题
slick joint 光滑接头
smooth structure 光滑结构
smoothing solution 光滑解
smooth colony 光滑型菌落
smooth manifold 光滑流形
smooth plane curve 光滑平面曲线
smooth surface 光滑曲面
smooth curve 光滑曲线
smoothing operator 光滑算子
smooth broach 光滑髓针
smooth core rotor 光滑铁心转子
smooth type 光滑型
smooth sequence 光滑序列
smooth map 光滑映射
smooth mapping 光滑映射
actinic glass 光化玻璃
Einstein's law of photochemical equivalence 光化当量的爱因斯坦定律
actinic 光化的
actinoelectricity 光化电
photoionization 光化电离
actinicity 光化度
actinism 光化度
photochemical reaction 光化反应
actinic radiation 光化辐射
actinic focus 光化焦点
actinic green 光化绿
actinic green glass 光化绿玻璃
actinic rays 光化射线
actinicity 光化性
actinic chemistry 光化学
actinochemistry 光化学
actinology 光化学
photochemistry 光化学
chemosphere 光化学层
photochemical rearrangement 光化学重排
first law of photochemistry 光化学第一定律
photochemical cell 光化学电池
photochemical kinetics 光化学动力学
photochemical reaction 光化学反应
reaction kinetics of photochemistry 光化学反应动力学
photochemical process 光化学过程
photochemically reactive hydrocarbons 光化学活性碳氢化合物
photochemical processing 光化学加工
photochemical crosslinking 光化学交联
photochemotherapy 光化学疗法
photochemical equilibrium 光化学平衡
photo chemical vapor deposition 光化学气相沉积
Photo-CVD 光化学气相沉积
photochemical stability 光化学稳定性
photochemical pollutant 光化学污染物
photochemical fog 光化学雾
photochemical smog 光化学烟雾
photochemical smog kinetics 光化学烟雾动力学
photochemical oxidant 光化学氧化剂
photochemical transformation 光化学转化
photochemical smog 光化烟雾
photochemical induction 光化学诱导
actinism 光化作用
photoreduction 光还原
ring of light 光环
sight reticle camera 光环摄影机
halo effect 光环效应
photopsy 光幻觉
lumiflavin 光黄素
light fog 光灰雾
mithramycin 光辉霉素
photoactivation 光活化
photoactive reaction 光活化反应
optical active matter 光活性剂
optical active polymer 光活性聚合物
X-ray machine X光机
opto-mechanical scanner 光机扫描器
optical-mechanical scanner 光机扫描仪
optical-mechanical system 光机系统
light distortion 光畸变
photothyristor 光激半导体闸流管
photostimulated ionization 光激电离
optically active material 光激活材料
light-activated switch 光激开关
light-activated silicon controlled switch 光激可控硅开关
light-activated silicon controlled rectifier 光激可控硅整流器
photo-SCR 光激可控硅整流器
photoexcitation 光激励
phototonus 光激性
photoluminescence 光激荧光现象
photokinesis 光激运动
post-maximum spectrum 光极大后光谱
optical integrated circuit 光集成电路
optical computer 光计算机
optical recording 光记录
optical recording media 光记录媒体
optical relay 光继电器
Aglaspida 光甲目
Anoplophora glabripennis 光肩星天牛
optical detector 光检测器
photodetector 光检测器
light degradation 光降解
photodegradation 光降解
photodegradable polymer 光降解聚合物
light step 光阶
optical receiver 光接收器
bareface fabric 光洁不起绒织物
bright quenching 光洁淬火
clean hardening 光洁淬火
finish 光洁度
smooth finish 光洁度
smoothness 光洁度
roughness meter 光洁度计
clean thread 光洁螺纹
clean-cut timber 光洁木材
photodecomposition 光解
photolysis 光解作用
protolysis 光解反应叶绿素
photodissociation 光解离
photolytic silver 光解银
photomeson 光介子
photopion nuclear physics 光π介子核物理
optotransistor 光晶体
optical path 光径
radius-luminosity relation 光径关系
light microscope 光镜
optical moment 光矩
optical system 光具组
optical bench 光具座
bench photometer 光具座式光度计
photo polymerization 光致聚合
photopolymer 光聚合物
photopolymerization 光聚作用
optical switch 光开关
photoengraving 光刻
photoetching 光刻
photolithography 光刻
photoetching material 光刻材料
photoetching 光刻法
photolithographic process 光刻工艺
photolithography technique 光刻工艺
mask aligner 光刻机
photolithography limitation 光刻极限
photoetch integrated circuit 光刻集成电路
photoetching technique 光刻技术
photoresist 光刻胶
photolithographic diffusion window 光刻扩散窗口
photoetch pattern 光刻图案
photolithographic mask layer 光刻掩蔽层
photolithographic masking operation 光刻掩蔽工序
phototched mask 光刻掩摸 light writer 光刻字机
aperture color 光孔色 photophobia 光恐怖
Raysistor 光控变阻器
photoelectroluminescence 光控电致发光
optically controlled gyro compass 光控回转罗盘
photorelay 光控继电器
photo-thyristor 光控晶闸管
light-operated switch 光控开关
photoswitch 光控开关
photoimpact 光控脉冲
light-dependent control element 光控元件
optical control 光控制
diaphragm 光阑
diaphragm setting 光阑定位
diaphragm aperture 光阑孔径
diaphragm servomotor 光阑驱动伺服电动机
diaphragm lens 光阑透镜
optical cable 光缆
optical fiber cable 光缆
optical fibre cable 光缆
optical cable distribution system 光缆分配系统
optical cable splice 光缆接头
optical cable connector 光缆连接器
optical cable connector adapter 光缆连接器转接座
optical cable driver 光缆驱动器
optical cable communication 光缆通信
optical cable assembly 光缆组件
light aging 光老化
lidar 激光雷达
optical radar 光雷达
photoionization 光离子化
photoionization detector 光离子化检测器
photomechanics 光测力学
optomechanics 光力学
granulation 光粒组织
optical connector 光连接器
optical link 光链路
glitter 光亮
clean annealing 光亮退火
bright quenching oil 光亮淬火油
nitid 光亮的
nitidum 光亮的
bright plating 光亮电镀
bright current density range 光亮电流密度范围
luminance 光亮度
luminance brightness 光亮度
bright plating 光亮镀
gilding brass 光亮黄铜
brightener 光亮剂
brightening agent 光亮剂
bright pickling 光亮浸蚀
bright drawing 光亮拉丝
bright coal 光亮煤
bright heat treatment 光亮热处理
bright heat treatment wire 光亮热处理钢丝
bright adaptation 光亮适应
luminous quantities 光亮数量
bright annealing 光亮退火
light annealing 光亮退火
bright annealing furnace 光亮退火炉
bright stock 光亮油料
Lampridiformes 光亮鱼目
magnitude of light 光量
quantity of light 光量
actinography 光量测定法
photometry 光量法
light control 光量控制
light control tape 光量控制带
light control characteristic 光量控制特性
light quantum 光量子
photon 光量子
optical quantum counter tube 光量子计数管
quantum theory of light 光量子论
phototherapy 光疗
light therapy 光疗法
photophosphorylation 光合磷酸化作用
optical homodyne detection 光零差探测
light stream 光流
photohalogenation 光卤化
carnallite 光卤石
photographic recording 光录声
optical path 光路
optical path length 光路长度
reversibility of optical path 光路可逆性
optical filter 光滤波器
smooth millboard 光面纸板
smooth-surfaced roofing 光面屋面
halo blight 光轮疫病
halonate 光轮状
light-compass orientation 光罗盘定向
blank bolt 光螺栓
pulsed light 光脉冲
optical pulse generator 光脉冲发生器
amplification of light pulse 光脉冲放大
photo-impulses counting 光脉冲计数
optical pulse counter 光脉冲计数器
optical pulse counting 光脉冲记数
compression of light pulse 光脉冲压缩
compression technique of light pulse 光脉冲压缩技术
photogermination 光萌发
optical density 光密度
light densitometer 光密度计
optically denser medium 光密介质
streamer 光幂 grain side 光面
bright steel wire 光面钢丝
refacer 光面机
plain arch 光面拱
skidding tire 光面轮胎
smooth tread tyre 光面轮胎
smooth endoplasmic reticulum 光面内质网
smooth surfaced endoplasmic reticulum 光面内质网
Leiotriletes 光面三缝孢属
glossy paper 光面相纸
glossy print 光面照片
glassy millboard 光面纸板
plane ashlar 光面琢石
light sensing 光敏
photovaristor 光敏变阻器
photosensitive glass 光敏玻璃
phototropic glass fiber 光敏玻璃纤维
photoconductive film 光敏薄膜
photosensitizer 光敏材料
light sensitive layer 光敏层
photodarlington 光敏达林顿放大器
light sensitive 光敏的
photosensitive 光敏的
light sensitive cell 光敏电池
photo-potentiometer 光敏电位器
photovaristor 光敏电阻
photoresistor 光敏电阻
light sensitive resistance ceramics 光敏电阻瓷
photoresistor ceramics 光敏电阻瓷
light sensitive resistor 光敏电阻器
ligt resistor 光敏电阻器
photo-resistor 光敏电阻器
light sensitive diode 光敏二极管
photosensitive diode 光敏二极管
optical sensor 光敏感器
photo-sensor 光敏感器
photosensitivity 光敏感性
light sensor 光敏感元件
photosensor 光敏感元件
photosensitivity disorder 光敏感障碍
light sensitive seed 光敏感种子
light-sensitive tube 光敏管
photosensitive tube 光敏管
photosensitization 光敏化
photosensitizer 光敏剂
light sensitive relay 光敏继电器
photosensitive relay 光敏继电器
photosensitive detector 光敏检波器
photosensitive adhesive 光敏胶粘剂
actinodielectric 光敏介电的
optical transistor 光敏晶体管
phototransistor 光敏晶体管
phototransistor circuit 光敏晶体管电路
phototransistor matrix 光敏晶体管阵列
phototransistor 光敏晶体三极管
photopolymer 光敏聚合物
photosensitive polymer 光敏聚合物
light activated switch 光敏开关
light-activated silicon switch 光敏可控硅整流器
photosensing device 光敏器件
photosensor 光敏器件
phototransistor 光敏三极管
phototriode 光敏三极管
phytochrome 光敏色素
light-sensitive detector 光敏探测器
photaceram 光敏微晶玻璃
photosensitive glass-ceramics 光敏微晶玻璃
photo document sensor 光敏文件感受器
photoinitiator 光敏引发剂
light-sensitive cell 光敏元件
photosensitive element 光敏元件
photosensor 光敏元件
photo-thyristor 光敏闸流管
photosensitization 光敏作用
Guangming 光明
lucensomycin 光明霉素
optical mode 光模
optical analog memory 光模拟存储器
optical pattern recognition 光模式识别
luminous energy 光能
actionoscope 光能测定器
actinometry 光能测定学
actinometer 光能测定仪
photosynthesis 光能合成
photoenergetics 光能力学
phototroph 光能利用菌
efficiency for solar energy utilization 光能利用率
phototrophic bacteria 光能利用细菌
actinometry 光能强度测定
actinogram 光能曲线图
photolithotrophy 光能无机营养
photolithotrophic bacteria 光能无机营养菌
photoheterotrophic bacteria 光能异养菌
photoheterotroph 光能异养生物
photoorganotrophy 光能有机营养
photoorganotrophic bacteria 光能有机营养菌
photoautotrophy 光能自养
photoautotrophic bacteria 光能自养菌
photo-autotroph 光能自养生物
light year 光年
lyear 光年
photo viscoelasticity 光粘弹性
photocoagulator 光凝固器
photocoagulator 光凝结器
light button 光钮
optical coupling 光耦合
light-coupled semiconductor switch 光耦合半导体开关
optically coupled isolator 光耦合隔离器
optical coupler 光耦合器
optocoupler 光耦合器
photocoupler 光耦合器
light beating spectroscopy 光拍光谱学
optical disc 光盘
optical disk 光盘
optical disc drive 光盘驱动器
optical disc servo control system 光盘伺服控制系统
wedge 光劈
optical biasing 光偏置
light deflection 光偏转
optical deflector 光偏转器
optodeflector 光偏转器
photobleaching 光漂白
clean bill 光票
clean payment credit 光票付款信用证
clean payment letter of credit 光票付款信用证
clean remittance 光票汇款
clean rate 光票利率
clean collection 光票托收
collection on clean bill 光票托收
clean credit 光票信用证
clean letter of credit 光票信用证
optical frequency 光频
optical frequency standard 光频标
optical isolator 光频隔离器
optical frequency division multiplexing 光频频分复用
optical phonon 光频声子
optical double magnetic resonance 光频双磁共振
optical branch 光频支
optical screen 光屏
photomask agent 光屏蔽剂
optical screen reader 光屏读数器
light spectrum 光谱
optical spectrum 光谱
spectrum 光谱
semiquantitative spectrometric analysis 光谱半定量分析
spectral background 光谱背景
spectrocomparator 光谱比较仪
spectrum variable 光谱变星
spectral standard solar cell 光谱标准太阳电池
spectrometry 光谱测定法
spectral measurement 光谱测量
spectrophone 光谱测声器
spectral component 光谱成分
spectral pure 光谱纯
spectroscopically pure 光谱纯
spectroscopically pure graphite 光谱纯石墨
spectral bandwidth 光谱带宽
spectral 光谱的
spectroscopic lamp 光谱灯
spectroelectrochemistry 光谱电化学
quantitative spectrochemical analysis 光谱定量分析
quantitative spectrometric analysis 光谱定量分析
qualitative spectrometric analysis 光谱定性分析
spectral luminous efficiency 光谱发光效率
spectral emissivity 光谱发射率
spectral reflectance 光谱反射
spectral reflectance 光谱反射比
spectral range 光谱范围
spectral directional reflectance factor 光谱方向反射因子
spectrum emission 光谱放射率
spectral resolution 光谱分辨率
spectral distribution 光谱分布
spectral distribution curve 光谱分布曲线
spectral distribution graph 光谱分布图
spectrum order sorter 光谱分级器
spectral classification 光谱分类
spectral analysis 光谱分析
spectrographic analysis 光谱分析
spectrum analysis 光谱分析
spectrum analyser 光谱分析器
physics of spectroscopic analysis 光谱分析物理学
error in spectrochemical analysis 光谱分析误差
spectral peak 光谱峰
bandwidth of emission spectrum 光谱辐射带宽
spectral radiometry 光谱辐射度量学
spectrum radiator 光谱辐射计
spectral radiance factor 光谱辐射亮度因子
spectral radiance 光谱辐射率
spectral radiant energy 光谱辐射能
spectral radiance energy 光谱辐射能量
spectral radiant flux 光谱辐射通量
spectral radiant gain 光谱辐射增益
spectral radiant illuminance standard lamp 光谱辐射照度标准灯
spectral irradiance 光谱辐照度
spectral irradiance distribution 光谱辐照度分布
spectral interference 光谱干扰
spectral photographic plate 光谱感光板
spectral sensitivity 光谱感光度
spectral pyrometer 光谱高温计
spectrophotometric colorimetry 光谱光度测色法
spectral-luminosity classification 光谱-光度分类法
spectrum-luminosity diagram 光谱光度图 - 即赫罗图
spectral photometry 光谱光度学
spectral luminous efficiency 光谱光视效率
spectral luminous efficiency curve 光谱光视效率曲线
spectral luminous efficacy 光谱光视效能
spectroscopic optics 光谱光学
spectral locus 光谱轨迹
spectrum locus 光谱轨迹
spectrochemistry 光谱化学
qualitative spectrochemical analysis 光谱化学定性分析
spectrochemical analysis 光谱化学分析
spectrochemical series 光谱化学系列
spectral buffer 光谱缓冲剂
spectroscopic buffer 光谱缓冲剂
excitation of spectra 光谱激发
order of spectrum 光谱级
spectrograde 光谱级
spectroscopic technology 光谱技术
spectrum technology 光谱技术
spectral discrimination 光谱鉴别
spectral discriminator 光谱鉴别器
spectral mirror 光谱镜
spectral centroid 光谱矩心
spectral width 光谱宽度
spectroscopic prism 光谱棱镜
quantum theory of spectra 光谱量子理论
spectral sensitivity 光谱灵敏度
spectrum sensitivity 光谱灵敏度
spectral sensitivity characteristic 光谱灵敏度特性曲线
spectral filtering 光谱滤波
spectral density 光谱密度
spectrum-density diagram 光谱-密度图
spectral sensitivity 光谱敏感性
spectral energy distribution 光谱能量分布
spectral power distribution 光谱能量分布
spectral mach 光谱配色
spectrum matching 光谱匹配
spectro-polarimeter 光谱偏光计
spectral shift 光谱偏移
spectral intensity 光谱强度
spectral region 光谱区
spectral tristimulus values 光谱三色刺激值
spectral tristimulus values 光谱三色激励值
spectral color 光谱色
spectrum color 光谱色
spectrocolorimeter 光谱色度计
spectrocolorimetry 光谱色度学
spectral chromaticity coordinates 光谱色度坐标
spectroscopic entropy 光谱熵
spectral photography 光谱摄影学
spectrophotography 光谱摄影学
spectral discrimination 光谱识别
spectrographic laboratory 光谱实验室
spectroscopic test 光谱试验
spectral character 光谱特性
spectral characteristic 光谱特性
spectral property 光谱特性
spectrum projector 光谱投影仪
spectrum transparency region 光谱透明区
spectral transmittance 光谱透射比
spectrogram 光谱图
spectrum chart 光谱图
spectroscopic displacement law 光谱位移律
spectral line 光谱线 spectrum line 光谱线
spectral linewidth 光谱线宽度
broadening of spectral line 光谱线增宽
spectral response 光谱响应
spectral responsivity 光谱响应度
spectral response range 光谱响应范围
spectral response curve 光谱响应曲线
spectral response characteristic 光谱响应特性曲线
spectral term 光谱项
spectroscopic term 光谱项
spectral extinction 光谱消色
spectral information 光谱信息
spectral type 光谱型
spectral sequence 光谱序
spectrography 光谱学
spectroscopy 光谱学
spectroscopist 光谱学家
optical spectrometer 光谱仪
spectrograph 光谱仪
spectrometer 光谱仪
spectrophotometer 光谱仪
spectrofluorometer 光谱荧光计
spectroscopic carrier 光谱载体
spectral sensitization 光谱增感
spectral index 光谱指数
day neutral 光期钝感
day-neutral plant 光期钝感植物
lac varnish 光漆
phosgene 光气
photon drag detector 光牵探测器
light preamplifier 光前置放大器
light gun 光枪
mode of optical cavity 光腔振荡模式
intensity of light 光强
light intensity 光强
light intensity 光强度
luminous intensity 光强度
optical power 光强度
luminous intensity measurement 光强度测量
enhancement of light intensity differences 光强度差增强
luminous intensity sensitivity 光强灵敏度
intensity modulation 光强调制
photoaffinity labeling 光亲和标记
photosphere 光球
photospheric eruption 光球爆发
photospheric facula 光球层光斑
发表于 2010-7-23 18:13:39 | 显示全部楼层
顶一个!!!!!!!!!
发表于 2010-7-23 20:54:47 | 显示全部楼层
不错哈,呵呵
顶了
发表于 2010-9-19 22:12:04 | 显示全部楼层
  完整吗?..................
发表于 2010-10-15 16:46:42 | 显示全部楼层
不错的资料...学习了.
发表于 2010-10-16 12:50:52 | 显示全部楼层
不错不错,收藏了
发表于 2010-10-30 16:35:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-1 08:14:59 | 显示全部楼层
收了。。感谢LZ
发表于 2010-12-21 21:20:52 | 显示全部楼层
谢群主,已收藏!
发表于 2010-12-22 08:22:59 | 显示全部楼层
有前途啊
