2010-7-23 16:55:58 | 显示全部楼层 | 阅读模式
Application 应用
•桥梁、大坝、建筑物等长期健康监测
  •舰船和飞行器结构完好状态的连续监测
  •深井油压和温度测量,深海石油平台提升装置监测
  •电力使用的高压开关柜等温度测量
  •作为OEM应用于客户系统中
  •可测量应变、温度、压力等等
Features  特点
•四个通道,大功率扫描激光光源
  •外型小巧,使用灵活,适合于张力,温度和压力等多种测量
  •所有通道的全部传感器的扫描频率是1Hz~10Hz
  •优秀的热稳定性及长期稳定性
  •内置单板机,彩色显示
  •标准以太网接口使数据通信容易,便于TCP/IP远程控制
  •可选蓄电池为解调器供电
  •内置绝对波长参考,不需要外部波长校准
Description  描述
SM125光纤光栅解调仪是为测量低速变化,像应力、温度和压力等参数而设计的。1Hz的扫描频率,可允许在一根光纤上同时连接大于40个FBG传感器。同时,SM125也可随时扩展到16个光学通道。SM125仍是基于光纤珐-珀滤波器的解调技术,非常适合长期监测使用。SM125也是一款设计非常精巧的仪器,使用非常方便,只有两公斤,特别适合在野外测试
SM125︱光纤光栅传感解调仪
Specifications  指标
Sm125        700        500        200
光学指标
光学通道数        4        4        4
波长范围        1510~1590nm        1510~1590nm        1510~1590nm
精度        2.5pm        1pm        10pm
稳定性        2.5pm        1pm        5pm
重复性        0.5 pm at 1 Hz, 0.2 pm at 0.1 Hz
动态范围        30dB        50dB        40dB
典型光栅要求        切趾,反射率﹥90%,带宽﹤0.25nm
扫描频率        5Hz        1Hz        1Hz
光学接头        FC/APC
光谱功能        全光谱
电气特性
 电源供应        +7~36VDC( 含100~240VAC AC/DC Converter)
 外部数据传输接口        以太网
功率        18W典型,30W最大
机械特性
 工作温度        0~50℃
储存温度        -5~55℃
  外型尺寸        234×132×114mm
可选项
通道扩展         使用Sm041模块
  扫描速度        2Hz /5Hz /10Hz
  波长范围扩展        160nm(1460-1620nm)
*10 Hz扫描速度对应波长范围40 nm (1525-1565nm)
