2010-7-23 16:58:24 | 显示全部楼层 | 阅读模式
•桥梁、大坝、建筑物等长期健康监测
•震区坝体、道路、桥梁的损坏和险情评估
  •舰船和飞行器结构完好状态的连续监测
  •风力涡轮机的实时反馈控制
  •深井油压和温度测量,深海石油平台提升装置监测
  •碳纤维或钢筋混凝土结构中嵌入式应力测量
  •电磁场或恶劣腐蚀环境中测量
•公路、铁路、海岸线监测
•医学、化学、军用测量
Features  特点
•四个通道,大功率扫描激光光源,同时监测多个传感
  •使用灵活,适合于应变、温度、加速度等多种测量,在一根光纤上可以接入多个传感器
  •所有通道的全部传感器以1KHz频率同时扫描(最高2KHz可选)
  •80nm带宽 可连接更多传感器(最高160nm可选)
•无需校准。Sm130在每次扫描时会自动校准。
  •分辨率小于1pm,可重复性2 pm
  •内置单板机 以太网接口使数据通信容易
  •1310波段可选
  Description  描述
SM130是一个大功率、高速度、多传感器的测量系统,主要为力学传感应用进行改进。使用了Micron Optics专利技术校正波长扫描激光器,SM130具有高功率快扫描(最高可达2KHz),它是一个完善的系统,具有扫描式光源,通过4个探测器可同时测量每根光纤反射回的光信号。
SM130︱光纤光栅传感解调仪
Specifications  指标
Sm130        700        500        200
光学指标
光学通道数        4        4        1
波长范围        1510~1590nm        1510~1590nm        1510~1590nm
稳定性        2pm典型,5pm最大
重复性        1pm, (0.05pm with 1000 averages)
每通道最大传感器数量        80(在单通道160nm时最多到160)
动态范围        25dB 可设置gain
扫描频率        1kHz        500Hz
(1KHz可选)        100Hz(500Hz 1KHz可选)
光学接头        FC/APC
电气特性
 电源供应        +7~36VDC( 含100~240VAC AC/DC Converter)
 外部数据传输接口        以太网
功率        35W典型,50W最大
机械特性
 工作温度        0~50℃
工作湿度        <80%(无凝结)
储存温度        -40~70℃
储存湿度        <95%(无凝结)
  外型尺寸        132×267×135mm
重量        2.5kg(5.5lbs)
可选配件
通道扩展         8或16通道扩展模块
  1310波段        1280-1360nm
2KHz扫描速度        40nm带宽
  波长范围扩展        500Hz  160nm  每通道传感器容量160
