查看: 2870|回复: 0
[产品] MOI(光纤光栅解调仪)多通道扩展模块︱SM041
发表于 2010-7-23 16:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Application 应用
        光纤光栅解调仪多通道扩展,可连接更多传感器。适用于需大量监测点的工程
        大型传感工程应用,适用需多路光纤监测的工程
Description  描述
Sm041多通道扩展模块可以扩充光纤光栅解调仪Sm125-500传感器及光纤的连接能力。目前Sm041有两种基本类型:
        Sm041-416或Sm041-408光开关扩展模块
通过光开关切换将每一通道扩成4个通道,这四个通道是切换着测量的,非同步测量。因此扫描速度会将成原来的四分之一,但每通道带宽与原单通道相同。所以同一波长的传感 器可以分布于这新扩展的四个通道内,每个通道接的传感器数量与扩展前单通道相同。
        Sm041-016或Sm041-008耦合器扩展模块
通过耦合器分光将一路光分成四路光,所以四通道是同步测量,但四通道的总带宽还是与原单通道相同。所以扩展的这4个通道内,不能出现同一波长的传感器,四个通道接的传感器总数与扩展前单通道相同。
SM041︱多通道扩展模块
Specifications  指标
Sm041        Sm041-416        Sm041-408        Sm041-016        Sm041-008
光学指标
通道数        4 In / 16 Out         4 In / 8 Out        4 In / 16 Out        4 In / 8 Out
扫描频率        0.25-2K Hz(取决于主机扫描频率)
插损(双向)        4dB         3dB        16dB        8dB
光学接头        FC/APC
机械特性
外型尺寸        114 mm x 234 mm x 132 mm
重量        1.4 kg (3 lbs.)
工作温度        0 to 50°C
电气特性
输入电压        N/A        N/A
接口        Ethernet to host         N/A
注意:
Sm041-416和Sm041-408只能与Sm125/Sm130配合使用。
•Sm041-416 (16-channel Switch Extension):Sm041-416 16通道光开关扩展模块
将Sm125-500/Sm130-700扩展成16个光学通道,包含同步数据线、电源线、4根光纤跳线、       软件
•Sm041-408 (8-channel Switch Extension):Sm041-416 8通道光开关扩展模块
将Sm125-500/Sm130-700扩展成8个光学通道,包含同步数据线、电源线、4根光纤跳线、软件。
•Sm041-016 (16-channel Coupler Extension):Sm041-416 16通道耦合器扩展模块
使用4个1X4耦合器,可将每通道传感器分接到四根光纤上,不扩大波长范围和所接传感器数量。
•Sm041-008 (8-channel Coupler Extension):Sm041-416 8通道耦合器扩展模块
使用4个1X2耦合器,可将每通道传感器分接到两根光纤上,不扩大波长范围和所接传感器数量。
Micron Optics Int. 北京代表处
地址:北京市海淀区上地开拓路7号先锋大厦210室
邮编:100085
电话:010-62962540/41
传真:010-62962543
网址:www.moiag.com
邮件:info@micronoptics.com.cn
