查看: 1633|回复: 0
[供应] 非金属光纤光栅应变计︱os3200
发表于 2010-7-23 17:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Application 应用
•应用于汽车、航天飞机/飞行器、结构、地球勘察、能源和生物医疗装备监测的应变测量
•可作为更高级的传感器如加速度计、倾斜计、位移计、压力计、荷重传感器等的OEM核心器件
Advantages  基于FBG传感器的优点
•多个传感器阵列:很方便在一根光纤上串联多个传感器
  •远程监控:传感器之间或传感器和测量仪器之间可以相距很远,可达几十公里甚至上百公里
  •安装方便:大多数情况下,可将光栅传感器直接安装到混凝土或复合结构上
•简易,低成本安装:得益于多个传感器阵列的功能
  •非电相关传感器:消除电回声探测和电火花危险,不受电磁干扰
  •适合应用于恶劣环境:体积小,玻璃光纤制造,使用非可见光,本身不产生电磁波
  •不同类型传感器可测量多种参数:应变、温度、位移、压力、等等…
Description描述
非金属光纤光栅应变计os3200基于MOI微光机械专利技术的革命性产品。为了确保其长期稳定性,设计中融合了材料科学方法及MOI用于高性能可调谐器件生产的核心光学技术,因而被冠以“ Micron Optics Tuned”标志。
Os3200提供了一个理想的替代电应变传感器的产品,其主要特点如高精度,长期稳定性好,在恶劣环境下性能优越,抗机械疲劳等。Os3200安装十分简单,可用传统方法安装到大多数材料上。
这款传感器可以单独使用,也可以串联成FBG传感器阵列使用。Os3200传感器工业级的设计,使其可用于恶劣环境中,如能源、结构、交通、航空和军事应用领域。Os3200传感器可与MOI任何一款传感解调仪完美匹配使用。
os3200︱非金属光纤光栅应变计
Specifications  指标
环境和机械性能
  类型        非金属表面安装式应变计
应变系数        ~1.2 pm/με
有效应变长度        10mm
工作温度范围        -40 to +60℃(最高80℃)1
应变范围        ±2500 μm/m(±5000 μm/m可选)2
最大漂移3        <50um/m
外型尺寸        25 mm x 6 mm x 1 mm
尾纤长度        1 m (±10 cm)
重量        1.0 g
光纤类型        SMF28-C
光纤原涂覆层        Polyimide聚酰亚胺
 松套管        Fiberglass Braid玻璃丝编织物
 光纤连接头        无 (FC/APC可选)
光学特性
  中心波长(±1nm)        1512 ~ 1588 nm,间隔4nm (others available)
 峰值反射率        >70%
FWHM(-3dB)半高宽        0.25 nm (±0.1nm; 切趾光栅)
边模抑制比        >12dB (@ ±0.4 nm around center wavelength)
注1  在高温状态下使用时间过长会增加产品性能降低的可能性
注2  需另加费用
注3  40次温度循环(-40到 +60℃)
Micron Optics Int. 北京代表处
地址:北京市海淀区上地开拓路7号先锋大厦210室
邮编:100085
电话:010-62962540/41
传真:010-62962543
网址:www.moiag.com
邮件:info@micronoptics.com.cn
