2010-7-23 17:18:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
Application 应用
•传感器经标定可用于恶劣环境和强电磁场内的绝对温度测量
•作为汽车、航天飞机/飞行器、机车车辆、容器(油罐)、结构、岩土、能源和医疗设备监控的相对温度计
Advantages  基于FBG传感器的优点
  •远程监控:传感器之间或传感器和测量仪器之间可以相距很远,可达几十公里甚至上百公里
  •安装方便:大多数情况下,可将光栅传感器直接安装到混凝土或复合结构上
•简易,低成本安装:得益于多个传感器阵列的功能
  •非电相关传感器:消除电回声探测和电火花危险,不受电磁干扰
  •适合应用于恶劣环境:体积小,玻璃光纤制造,使用非可见光,本身不产生电磁波
  •不同类型传感器可测量多种参数:应变、温度、位移、压力、等等…
Description  描述
os4200光纤光栅温度计是基于MOI微光机械专利技术的革命性产品。os4200尺寸小而可靠性高,揉合了材料科学和MOI其他型号光纤应变和温度传感器的技术诀窍。设计中为了确保其长期稳定性,这款温度探头本身既不使用环氧树脂也不用其它任何胶,而是融合了材料科学方法及MOI用于高性能可调谐器件生产的核心光学技术,因而被冠以“ Micron Optics Tuned ”标志。
os4200提供一个理想的替代电温度传感器的产品,并且具有更高的精度,长期稳定性,在恶劣环境下的优越性能,和抗疲劳能力。os4200尺寸很小,能放置在与被测点尽可能接近的位置。
os4200传感器工业级的设计,使其可用于恶劣环境中,如能源、结构、交通、航空和军事领域。os4200传感器可与MOI任何一款传感解调仪完美匹配使用。
os4200︱光纤光栅温度探头
Specifications  指标
环境和机械性能
          未标定        标定后
光栅数量        1        1
  类型        温度探头        温度探头
工作温度范围        -40 to +120º C
温度系数        9.9 pm/ºC (+/-1.7 pm/°C)         见附注1
短期精度2                +/-0.2°C
短期重复性        +/-1°C (+/-10 pm)
反应时间3        0.3秒
长期精度        +/-0.5°C
长期重复性4        +/-1°C
外型尺寸        1.05 mm Ø x 32 mm length
重量        1.0 g
构件材料        Stainless(不锈钢)
光纤类型        SMF28-C
尾纤长度        1 m (±10 cm)
光纤涂覆层        Polyimide聚酰亚胺
 松套管        Fiberglass Braid玻璃丝编织物
 光纤连接头        无 (FC/APC可选)
  尾纤温度范围        -40 to 150° C (Connectors: -40 to 80°C)
  尾纤最小弯曲半径        12mm
光学特性
  中心波长(±1nm)        1512 ~ 1588 nm (others available)
 峰值反射率        >80%
FWHM(-3dB)半高宽        0.25 nm (±0.1nm; 切趾光栅)
边模抑制比        ~12dB (@ ±0.4 nm around center wavelength)
注1 标定证书给出对应每个传感器序列号的标定多项式系数
注2 四个温度循环,从最低温到最高温。不做平均,最大误差+/-0.4°C
注3 温度值下降63%所需时间
注4 120°C温度下放置1000小时
Micron Optics Int. 北京代表处
地址:北京市海淀区上地开拓路7号先锋大厦210室
邮编:100085
电话:010-62962540/41
传真:010-62962543
网址:www.moiag.com
邮件:info@micronoptics.com.cn
