2010-7-23 17:18:45 | 显示全部楼层 | 阅读模式
Application 应用
  可用于长期监测:
•易遭雷击区域
•变电站,开关柜,变压器
•生产流水线,核电站
•货车及其他货物仓储设施
•车辆,飞机,汽车和船舶的制动器,发动机和其他活动部位
•风力发电系统
•地下结构
Advantages  优点
  •非金属封装
•可以串接使用
•响应时间短
•分辨率高
•能适应严酷环境
•耐腐蚀
•不受电磁干扰
•不产生静电或电火花
•安装简单
•寿命长
•防水
•可远程监测
Description  描述
os4300非金属温度传感器是基于Micron Optics 拥有专利的微光机技术的革命性产品
MOI研发工程师将材料科学知识和其他型号传感器的生产经验结合在一起,研发出了小巧又可靠的os4300非金属光栅温度传感器。为了确保os4300传感器的长期稳定性,MOI采用了核心敏感元件无胶封装技术。
os4300︱非金属光栅温度传感器
Specifications  指标
温度特性
  型号        os4310        os4330        os4350
  工作温度范围        -40 to +120°C
响应时间        0.7 s        4.6 s        4.2 s
光缆温度范围        -40 to 250ºC (FC/APC Connectors -40 to 80ºC)
未标定        长期重复性        ± 1°C
        短期重复性        ± 0.4°C
        温度灵敏系数        9.9 pm/ºC (± 1.7 pm/°C)
标定后        长期重复性        ± 0.5°C
        短期重复性        Typical, ± 0.2ºC
        温度灵敏系数        见传感器标定数据表
物理特性
尺寸(mm)        18.8 x 3.2 Dia.        31.8 x 7.6 x 7.6        31.5 x 15.0 x 7.6
重量        2.6 g        4.3 g        38 g
封装材料        Alumina        Graphite        Anodized Aluminum
尾纤长度        1 m (± 10 cm)
光纤类型        SMF28-C
尾纤种类        0.9 mm Fiberglass Braid        0.9 mm Fiberglass Braid        3mm Armored Cable
 涂覆类型        Polyimide聚酰亚胺
尾纤最小弯曲半径        12 mm
 安装方式        置于无应力状态        胶粘        胶粘或螺丝固定
光学特性
  中心波长(±1nm)        1462 ~ 1618 nm (+/-1nm)
 峰值反射率        >70%
FWHM(-3dB)半高宽        0.25 nm (±0.05nm; 切趾光栅)
边模抑制比        ~12dB (@ ±0.4 nm around center wavelength)
Micron Optics Int. 北京代表处
地址:北京市海淀区上地开拓路7号先锋大厦210室
邮编:100085
电话:010-62962540/41
传真:010-62962543
网址:www.moiag.com
邮件:info@micronoptics.com.cn
