Application 应用
结构监测
•大型结构的应力应变和温度监测(管道, 近海石油平台, 油井, 大坝, 堤坝, 桥梁, 建筑物, 隧道, 电缆)
渗漏探测
•液体或天然气管道, 工业处理, 大坝, 罐体.
交通运输
•路面的结冰探测, 铁路监测
安全系统
•火情或过热温度探测, 电力电缆监视, 垃圾处理站监测, 山体滑坡监测.
光纤通信
•光纤光缆生产在线控制, 光缆维护, 工作光缆应变监测, 光纤掺杂物测量.
环境测量
•热, 通风和空气条件(HVAC), 外界海洋,森林,野外场所的长期温度测量。
Features 特点
•分布式温度和应变测量,长测量距离,可达50公里
•高空间分辨率,长期稳定可靠
•高精度:应变精度: 20 µ(0.002%) 温度精度 : 1°C
•测量模式: 人工或全自动测量
•数据分析: 测量分析,多重数据分析对比(测量趋势,基线),图形放大等
•警报与预警: 自动警报触发,报警类型设置 (温度, 应变, 渗漏,...)
Description 描述
这台分析仪是基于光纤光学和激光的测量系统,使用激光的相互作用的测量原理:受激布里渊散射{Stimulated Brillouin Scattering (SBS)}。SBS光纤材料的固有物理特性,可提供测量分布在光纤上的应变及温度的重要信息。标准或特种单模通信光纤和光缆都可以被用来作为传感器件。光纤局部的SBS特性能被测量出来是由于本仪器具有创新的和高度可靠的配置。这种专利技术是完全自动内部参考与校准,可长期测量而不需要任何预先校准。多根传感光纤可以同时连接到仪器上并实现自动测量。
内置的计算机系统提供一个友好的用户操作界面和12" 彩色显示屏,操作非常简单,界面直观。这台仪器还可以被设定为长期无人值守全自动测量。仪器还可以全自动记录和存储测量数据到数据库里,同时也很容易地在任何时候把测试数据从库中调出来分析。这个数据库也可以能过LAN网络在远端计算机中进入。系统本身及光纤配置对不同的项目有着一些特殊的要求,这个仪器优秀的性能保证了传感光纤的认真选择与系统合理配置。同时,在提供传感系统的基础上,还可以提供相关的各种传感光纤,以保证测量的准确性,还提供各种附件 (连接器, 连接盒, 数据提取及分析软件).
DiTeSt STA︱分布式光纤温度应变监测系统
Specifications 指标
型号 DiTeSt STA-R
光学指标
传感构造 环路/单端
测量距离 50km
通道 2
空间分辨率 0.5-20m
空间分辨率(全范围) 1 m at 20 km / 2 m at 30 km / 3 m at 50 km
距离分辨率 0.1m
布里渊频移 应变 温度
分辨率 0.1 MHz 2 με 0.1 °C
范围 10 GHz to
13 GHz -3 % compression
To 3 % elongation -273°C to 700°C
(取决于光缆)
取样时间 >10s(1-2min典型值 5-10min高精度)
最大测量点数 100,000
测量平均值 1~10,000
光纤连接器 E-2000/FC-APC
激光器波长 1550 nm
其他测量量 布里渊频移,增益,带宽
机械特性
物理尺寸 449 x 500 x 266 mm (19" rack)
重量 < 21 kg
电气特性
电源要求 115/230 VAC
功耗 < 400 W
环境要求
工作温度 0°C to +40°C
其他参数
操作界面 SVGA 12"彩色显示屏
数据存储 硬盘(160 GB)
用户接口 USB, Ethernet.
数据格式 标准SDB专用数据库,文本文件, MS Excel,
激光器安全性 Omnisens DITEST products emit invisible
infra-red radiation in the 1550 nm
wavelength range classified to
EN 60825-1(2001-03) as Class 1M laser products.
分布式光纤传感超远距离扩展︱DRR/DRM/DRRM
为超远距离的分布式光纤监测系统设计的扩展模块
这个DRR/DRM/DRRM DiTeSt模块的完美设计保证了DiTeSt-STA202系统的超远距离测试能力,使测试距离达250km,而且没有任何的测试性能损失。
Features 特点
•超远距离分布式应变和温度测量(> 250km)
•在整个测量距离中,系统性能稳定一致
•低功率损耗
•可靠的整体设计,不需维护
•远程控制及设置调试
•可根据客户实际工程需求定制
•根据现有的通信要求提供不同接口
150km监测示意图
Micron Optics Int. 北京代表处
地址:北京市海淀区上地开拓路7号先锋大厦210室
邮编:100085
电话:010-62962540/41
传真:010-62962543
网址:www.moiag.com
邮件:info@micronoptics.com.cn
