查看: 4124|回复: 1
[资讯] 激光投影机产品成本高遭中外企业战略雪藏
发表于 2010-7-26 10:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   面对超大屏幕的电视机高昂价格,一部分消费者把目光投向了家用投影机,以此来满足他们对超大屏幕的需要。但传统投影机画面差、光源寿命短、环境要求高等缺陷,迟迟未能在家庭中普及。而激光投影机出现或许能一扫过去人们对投影仪印象,甚至取代电视开创一个全新视觉时代。
    光源亮度低、光源寿命短一直是限制传统投影机发展的两大瓶颈。据悉,传统投影机的光源发出的白光要经过色轮、偏振镜、复眼透镜等一系列光学元件后才能在屏幕上投射出颜色。在这过程中,光源有很大一部分会被损耗掉。而光源寿命短、后期使用成本高则是传统投影机另一大短板。翟强告诉记者,目前超高压汞灯占据主流投影机光源市场90%以上的份额,通过在使用2000—3000小时后,其亮度就会明显衰减。
    不过,激光投影机利用激光这种固体光源从根本上解决了这两大难题。记者从中视中科了解到,激光投影机直接通过内置激光器发射红、绿、蓝三色激光,经过扩束、匀场、消相干后入射到相对应的光阀上,光阀上加有图像调制信号。这种直接使用RGB三原色调和投射的方式与传统的投射方式最大的不同在于,画面的色彩饱和度有了大幅度提高。由于激光本身就具备亮度大的特点,所以大尺寸投射也很容易实现。
    在光源的寿命方面,激光直接把投影机带入了“零耗材”时代。激光光源模组在使用过程中发热量小,温度非常低,寿命可达2万小时以上,是传统投影机的10倍。且在使用期间,光源几乎没有衰减。除此之外,色彩覆盖率高是激光投影机的另一大特点。
    虽然激光投影仪有如此之多的优势,却迟迟未能实现产业化运作。对此,翟强告诉记者,自LED液晶电视2008年出现至今,迅速成为市场销售热点,并形成了庞大的产业利益链。国内外相关企业为避免激光产业冲击现有的LED产业利益,一直把激光技术雪藏。这直接导致激光电视、激光投影仪的核心部件激光器无法实现规模化量产,产品的成本极高。
    同时,一些投影机制造企业也为了避免与LED液晶电视进行正面的竞争,在过去两年间一直采用错位发展的方式,大力拓展微型投影和高端大功率影院投影两大市场,期待以“两头带动中间”的战略抢位。
    今年初以为,卡西欧已在海外市场推出了两款“LED+激光”的混合光源投影机,售价分别为1399美元、899美元,这为激光投影机的产业化进程打开了新的空间。据专家介绍,LED作为投影机光源,最大的缺陷就是亮度不够,这是由LED本身的特性决定的。激光的加入主要是为了对LED光源中最弱的蓝光源进行补充,提升光源整体的亮度和饱和度。
    LED光源在如今已经拥有一条很成熟的产业链,而受到其光源本身特性的限制,要想在质上有新的突破,就必须与同为固体光源的激光相结合,这是实现LED大屏幕化的一个主要趋势。而激光显示技术发展的初期,也可以充分利用LED成熟的产业,拓展产业的新空间。
发表于 2010-8-5 14:06:59 | 显示全部楼层
“在光源的寿命方面,激光直接把投影机带入了“零耗材”时代。激光光源模组在使用过程中发热量小,温度非常低,寿命可达2万小时以上,是传统投影机的10倍。且在使用期间,光源几乎没有衰减。”
目前的固体激光能达到这样的性能吗???
