楼主: xiaoyang06
镜头设计
 楼主| 发表于 2010-8-25 15:42:30 | 显示全部楼层
通过楼上大大的图解,确实视场条件有问题,另外回ggll大大,前面卡式系统参数是不能修改的,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-8-25 15:48:15 | 显示全部楼层
另外按ds1234567大大的图解,我的理解是6KM处,25米大小的物体的最小分辨细节应该在6厘米上,不知对否?
发表于 2010-8-25 16:25:53 | 显示全部楼层
呵呵,就是视场和分辨有一个参数是不对的。
发表于 2010-8-25 19:37:27 | 显示全部楼层
对。另外,光学系统像差,电信号处理误差,气象影响还会使野外观测的分辨率下降
发表于 2010-8-27 14:54:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-27 16:20:36 | 显示全部楼层
感谢楼上大大的帮助,希望能看下结果!!
发表于 2010-8-27 22:59:56 | 显示全部楼层
你的原图焦距3.3米长了点;我现在的焦距2.7米短了点,主镜、次镜和你的一样,次镜到校正镜第一面距离791mm。1/2英寸对角线8毫米,我把视场角改到0.35度,此时仅像的半高就达8.6mm,考虑可以将CCD放在2维架上移动。等到时候我会把焦距调到3.12米,此时1cm正好对应1个像素。焦距越长大气抖动影响越严重;观瞄系统一般分3级,发现 观察 精确观察。军事上是三个像素对应一个物点,软件上还有像素细分技术。民用简单,类比小区监控系统。为了方便放入ccd器件,后截距25毫米。
发表于 2010-8-28 08:21:18 | 显示全部楼层
你的系统衍射极限--埃利班直径9.67微米,极限分辨率51.7对线。我的埃利班直7.94微米,虽然边缘视场的弥散斑半径才2.8微米,系统已经达到衍射极限,但是没有用,衍射限制ccd的分辨。满足ccd的分辨率应当是1/0.0052*2=96lp/mm,由于你设计的系统口径小,要满足ccd分辨率你的系统口径应到930mm,我的应到760mm;其实口径500已经很大啦。如果非要看6公里处1cm物体那就加大口径,别的办法?嗯,我没有。
 楼主| 发表于 2010-8-31 14:30:17 | 显示全部楼层
感谢楼上大大的详细分析说明。另外请教一下把6KM处的最小分辨细节改为6CM,这样的系统在口径为500mm时能否实现,另外原始系统主次镜间距离也是不能改变的。
 楼主| 发表于 2010-8-31 15:02:11 | 显示全部楼层
另外爱里斑半径公式应该是1.22*波长*焦距/系统口径直径吧?
发表于 2010-9-1 13:12:46 | 显示全部楼层
顶一个,学习一下了!支持!
发表于 2012-4-30 14:28:39 | 显示全部楼层
