查看: 26647|回复: 7
[资料] 离轴全息和同轴全息显微(Digital in-line &off-line holography)金币已取消
发表于 2010-7-28 22:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Digitalin-line holographic microscopy.pdf (2.63 MB, 下载次数: 47)
Digital In-Line Holographic Microscopy in 4-D.pdf (246.85 KB, 下载次数: 19)
In-line digital holographic microscopy terrestrial.pdf (341.38 KB, 下载次数: 18)
Simultaneous amplitude-contrast and quantitative.pdf (1.81 MB, 下载次数: 21)
终于上传完成了。
完整书名:
"Digital In-Line Holographic Microscopy in 4-D" By S.K. Jericho, M. H. Jericho, and H.J. Kreuzer
"Digital in-line holographic microscopy"
By Jorge Garcia-Sucerquia, Wenbo Xu, Stephan K. Jericho, Peter Klages,Manfred H. Jericho, and H. Jürgen Kreuzer
"In-line digita lholographic microscopy for terrestrial and exobiological research"
S.K. Jericho , P.Klages , J.Nadeau , E.M.Dumas , M.H.Jericho , H.J.Kreuzer
"Simultaneous amplitude-contrast and quantitative phase-contrast microscopy by numerical reconstruction of Fresnel off-axis holograms"
Etienne Cuche, Pierre Marquet, and Christian Depeursinge
都是一些比较经典的有关离轴全息术和同轴全息术的文章,看了。请不要问我要中文版,你懂的。。。
另外推荐一本《数字图像处理matlab版(冈萨雷斯)》,第二版是中文的,虽然旧,比较经典。第三版是英文的,国内还没有译本。
另外附上数字全息显微技术中可能会碰到的一些名词,我顺便从博客上拉下来了。(刚开通新浪博客,顺便做个广告,哈哈)
http://blog.sina.com.cn/sudazzr
全息技术是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现的技术。
数字全息是用光电传感器件(如CCD或CMOS)代替干板记录全息图,然后将全息图存入计算机,用计算机模拟光学衍射过程来实现被记录物体的全息再现和处理。数字全息与传统光学全息相比具有制作成本低,成像速度快,记录和再现灵活等优点。
离轴全息术就是利用立轴的参考光与物光干涉形成全息图,再利用立轴的参考光照射全息图,使全息图产生3个在空间互相分离的衍射分量,其中一个复制出原始物光。
同轴全息即物光参考光来自同一方向,是位于同一光轴上,其相干产生全息图,再现时用同样的平行光照明全息图,此时产生一个原始像,一个共轭像,对称位于全息图两边。
预放大数字全息术是在普通数字全息记录光路中加入显微物镜用以放大物光波场,因此,预放大数字全息的基本记录光路可以分为:预放大离轴菲涅耳数字全息、预放大离轴无透镜傅里叶变换全息及预放大同轴相移数字全息三种记录光路。
图像滤波,即在尽量保留图像细节特征的条件下对目标像的噪声进行抑制,是图像预处理中不可缺少的操作,其处理效果的好坏将直接响到后续图像处理和分析的有效性和可靠性。
非线性滤波器是基于对输入信号的一种非线性映射关系,常可以把某一特定的噪声近似地映射为零而保留信号的要特征,因而其在一定程度上能克服线性滤波器的不足之处。
中值滤波器是基于次序统计完成信号恢的一种典型的非线性滤波器,其基本原理是把图像或序列中心点位置的值用该域的中值替代,具有运算简单、速度快、除噪效果好等优点。
 楼主| 发表于 2010-7-28 22:46:15 | 显示全部楼层
全部上传完成了。有任何出错的地方请指出。
欢迎大家前来交流。
zr_zhu@163.com
发表于 2010-7-29 12:44:02 | 显示全部楼层
LZ我顶了。。。谢谢
发表于 2010-7-29 12:45:11 | 显示全部楼层
哪尼?没金币。。。LZ发我一个835732892@qq.com
 楼主| 发表于 2010-7-29 12:46:32 | 显示全部楼层
回复 sz690116 的帖子
    小子,少潜水就有金币啦!
发表于 2010-11-10 16:29:59 | 显示全部楼层
《数字图像处理matlab版(冈萨雷斯)》有没有电子版呀zlcjx@163.com
发表于 2010-11-22 23:50:58 | 显示全部楼层
那点金币回来,呵呵!
发表于 2011-4-2 13:50:35 | 显示全部楼层
先挣点回来再说
