查看: 2352|回复: 0
红外(IR)激光探测卡(板)
发表于 2010-7-29 05:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外(IR)激光探测卡(板)
红外激光探测卡(板)可将各种不可见近红外波段光束转换成可见光,能够有效实现对红外光束的探测、跟踪、校对、识别,可用于各类半导体激光器的近红外光探测、红外发光二极管发射光跟踪、YAG等大型激光器光束校对、光纤通信信号检测等领域。红外检测板使用上转换发光材料制成,粒度在0.4μm~50μm的粉体或陶瓷、玻璃块体,使用0.3mW的红外光源,即可起亮,有效光激发波段主要在700nm~10600nm,同一探测板可以识别不同波段的红外激光,发光强度与红外器件激发功率成一定的正比增长关系,产品有纸板、塑料、玻璃、金属、陶瓷等,其面积、形状、大小、颜色,特种功能可按用户要求订制,可加工研制特种红外激光发光材料. 注意:不使用时应保存在干燥处, 红色字体为推荐产品
型号        颜色/发光尺寸        激发峰值
(μm)        发光强度        发射波长
(nm)        吸收光UV365         激发波段范围
(μm)        基板        批发价格/片
HT612        红(1X1cm)        1.0-1.3        较强        630        红        0.8-1.6        塑料        200
HT582         橙(3X5cm)        0.80-1.3        强        585         橙        0.7-1.4         塑料        200
HT520         绿(1X1cm)        0.80-1.3         强        520         绿        0.7-1.8        塑料        300
HT510        绿(1X1cm)        0.80-1.3        较强        500        弱绿        0.7-1.4        塑料        300
HT512        绿(3X5cm)        0.90-1.06         弱        520         绿        0.80-1.2        塑料        200
HT412        蓝绿(3X5cm)        0.90-1.06        弱        490         蓝绿        0.80-1.2        塑料        200
HT320        蓝(3X5 cm)        0.90-1.06        弱        470        蓝        0.80-1.2        塑料        200
HT111         绿(1X1 cm)        0.98         强        520         ------         0.80-1.06         陶瓷        40
HT112        蓝(3X5 cm)        0.98        弱        470        ----        0.94-1.06        塑料        200
HT113        红(1X1 cm)        0.98        较强        610        -----        0.94-1.06        铁板        40
HT900        红(1X1 cm)        0.98        弱        610        -----        1.5 or 0.98        塑料        200
HT800        绿(1X1cm)        0.98        弱        510        绿        0.8-10.6        铁板        500
HT700        红(1X1cm)        0.98        弱        630        黄        0.8-2.0        塑料        200
探测板灵敏度示意图
IR光纤1.33μm 功率L2                   IR光纤1.55μm 功率L3
上海科炎光电技术有限公司   http://www.kpt.net.cn/cn_index.asp    传真FAX :021 -64898169   技术咨询部: TEL: +86-21-64896229   值班移动电话: 13311868228     kerunechina@yahoo.com
