查看: 3742|回复: 0
[资讯] 英特尔以硅光子试制光纤接口,实现50Gbit秒的数据传输速度
发表于 2010-7-31 00:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国英特尔使用以硅技术制造光收发元件和光波导的“硅光子”,试制出了数据传输速度最高达50Gbit/秒的光纤接口(光纤链路)。
集成有激光器、光调制器和波分复用器等的发送IC,以及集成有解复用器(Demultiplexer)和光探测器等的接收IC,均由硅制成。据称,是以光纤连接了安装在树脂底板上的发送IC和接收IC模块,并确认了50Gbit/秒的数据传输速度。
英特尔认为,以硅来实现,比此前的光元件可大幅降低成本。英特尔考虑准备用3~5年时间,将其适用于服务器和工作台的外部接口,以及板卡间的连接等。此外,还计划用于笔记本电脑和上网本等便携产品的外部接口。
组合要素技术
英特尔一直积极致力于硅光子的研发,此前曾经采用个别的要素技术制成了硅激光元件、高速光调制器、光探测器以及导光管等,并在学会等场合发布。此次试制光纤接口,将此前的要素技术组合起来,制成了集成IC及模块。并且,英特尔通过显示发送模块和接收模块间实际上可以高速交换光信号,可认为旨在突出硅光子已经接近于实用化这一点。英特尔表示,“基于硅光子的端对端收发链路的实现,在全球是首创”。
发送IC的发光元件采用了集硅和化合物半导体于一体的电流激励式激光器(英特尔称为混合动力式硅激光器)。基于英特尔与美国加州大学圣塔巴巴拉分校(University of California,Santa Barbara)的研究小组共同开发的技术,由在InP底板上形成的AlGaInAs发光层和硅制光波导等构成(参阅本站报道)。发送IC上集成了四个电流激励式激光器,以相应设置的四个光调制器(12.5Gbit/秒)调制信号。利用复用器对振荡波长各异的四个激光器(1290nm、1310nm、1330nm和1350nm)的信号进行波分复用并结合到光纤中。由此,获得了12.5G×4=50Gbit/秒的速度。
接收IC集成了光耦合器和解复用器,按照四种波长来划分输入的光信号。通过集成的四个光检测器,将其分别转换成12.5Gbit/秒的电信号。据英特尔介绍,当采用光纤进行50Gbit/秒的数据传输时,在接收侧得到了清晰的眼图(Eye Pattern)。
英特尔计划在此次成果的基础上,进一步提高速度。例如,通过增加集成的激光器数量以提高波分复用度,或将光调制器的调制速度提高至两倍等,以期将系统的最大数据传输速度提高至1Tbit/秒左右。
还计划应用于Light Peak
英特尔只是将此次的发布作为研究开发的一部分,因此未明确具体的实用化时间。不过,关于将来的应用可行性,其光电子学技术实验室总监、英特尔院士Mario Paniccia表示,“如果以50Gbit/秒的速度,则可以在一秒内传输高清(HD)画质的影像内容,或在1秒内传输1000张高画质的静止图像”,具有消费类用途的强烈意识。
英特尔目前正在推进面向个人电脑、电视机和上网本等的光传输接口规格“Light Peak”的开发和标准化,预计最早将在2011年出现支持“Light Peak”的产品。关于Light Peak,英特尔表示虽然自己从事控制器IC等业务,但光收发模块等产品将与外部厂商合作生产(参阅本站报道)。将来,应该有可能将此次的硅光子成果应用到Light Peak的光收发电路中。(日经BP社记者:蓬田 宏树)
