2003-11-15 19:07:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
为什么斑点图中的R为6.244,而表中的为9.154109
奇怪。
是能量限制的原因吗
2075查看4回复
2003-11-15 19:27:00
斑点图怎么会这样
放大
2003-11-19 21:02:00
斑点图怎么会这样
会不会不是像平面上的?
头像被屏蔽
2003-11-20 17:35:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2003-11-21 07:36:00
斑点图怎么会这样
两者物理意义不同。图中是RMS数据,编辑器中的数据见下面的英文(来自帮助文件)。
If no aperture radius value is specified, OSLO will assign an aperture radius value equal to the sum of the magnitudes of the paraxial axial ray height and the paraxial chief ray height on the surface. (This is the paraxial requirement for no vignetting.) Thus, changing other lens data will, in general, result in a change of the aperture radius value. A solved aperture is indicated by an S on the aperture radius button.
