查看: 4723|回复: 9
[供应] 德国LIMO产品热卖中
发表于 2010-8-3 13:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
天津梅曼激光科技有限公司,我公司致力于激光技术的开发及应用,诚挚服务于各大高校、研究院、研究所和各大光学企业。更好的方便国内光学界的科学家、教授、研究员和工程师进行光学的研究,发展光学的前沿技术和光学应用的新领域,我公司是德国LIMO公司的主要代理商,代理产品包括:
1)德国Limo公司高功率光纤耦合半导体激光器
2)德国Limo公司自由光输出半导体激光器模块
3)德国Limo公司光束整形器
4)德国Limo公司半导体激光器微光学器件
5)德国Limo公司高功率激光衰减器
LIMO公司产品主要分为两个大类:
1. 半导体激光模块
输出模式:单光纤耦合输出和准直自由光输出(光斑大小可定义)
输出功率:20W-1000W 或更高
输出波长:795nm,808nm,915nm,940nm,980nm,特殊波长可以订制
波长范围:+/-10nm +/-3nm +/-2nm
光纤芯径:50微米(最大50瓦),100微米,200微米,400微米,600微米 特殊芯径光纤可以订制
制冷:TEC制冷或者被动水冷(非微通道水冷)
应用:固体激光器泵浦源,光纤激光器泵浦源,医疗用半导体激光模块,焊接用半导体激光模块,打标用半导体激光模块
2. 微光学产品
FAC 快轴准直仪
SAC慢轴准直仪
BTS+HOC模组 用于将半导体bar条产生激光耦合进光纤
Homogenizer 均光器
Beam Shaper 光束整形,可以将高斯分布变成TopHat分布
Fiber Coupler 用于将单发射点耦合进光纤,耦合效率极高
光束整形模块由独立的单元构成,为客户提供激光源参数以及整形后所需参数,中间部分全部由我们来完成。
Limo半导体激光器主要特点:
1)高亮度半导体激光器用于医疗、泵浦和材料加工领域。
2)激光头密封在绝缘腔内。
3)紧凑式结构、尺寸小
4)可更换保护窗
5)两种温度传感器(NTC/PT100)
微光学产品主要特点 从准分子激光器、Nd:YAG 或者高功率半导体激光器等出来的激光通过德国Limo公司的标准的均光模块可以得到均匀的线性光或者其它形状光斑。此模块可以装配接头用于氮气冷却。其它相关的模块或者完整的系统(比如增加工作距离等)德国Limo公司都能按照客户的需求提供相关的客制化服务。
仪器介绍: 德国Limo公司是世界顶级的微光学(Micro-optics)产品和半导体激光器(Diode Laser)的供应商,能够解决您在泵浦、激光医疗、激光加工等应用领域的需求。Limo公司有许多基于生产工艺的专利技术,为您提供最高质量的产品和生产水平。此外,Limo的技术人员结合Limo的微光学方面的优势针对客户的需求提供精确和可靠的系统。Limo的优势是在制造高功率半导体激光器系统和光束整形固态激光器。此外,我们为您提供二氧化碳激光器光束整形的解决方案。
     同时Limo能为您提供量身定制的解决方案,能够达到所有医疗和工业应用的性能标准。Limo公司的特别优势是优化组合激光光源和光束的光学系统,从而获得更加高效和可靠的激光系统。在激光光源的接口及应用领域,我们有一套独特的解决方案来开发和制造先进的光学和激光系统。
    德国Limo公司的生产及技术服务范围包括微光学系统,激光二极管系统,在光电学、电子学、半导体、汽车制造、机械与工具制造领域对激光材料加工的辅助支持。可作为OEM生产的元件供应商,并提供激光材料加工的应用层面支持。希望中方合作伙伴是激光器、机械及工具制造商,医疗器械生产商或太阳能、半导体领域的设备制造商。
以上产品如有需要,请随时联系我们。谢谢!
天津梅曼激光科技有限公司
www.maimanlaser.com
Adr:天津市南开区科研西路12号科技创业服务中心270室
联系人:孙先生
tel:022—87894207
Mobile:+86—13636260260
Fax:022—87894217
邮箱:sales @maimanlaser.com
邮编:300192
 楼主| 发表于 2010-8-5 19:03:25 | 显示全部楼层
1212
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:35:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-9 13:55:34 | 显示全部楼层
fdsfdasfgdgdaffa
发表于 2010-8-10 13:47:43 | 显示全部楼层
现在Limo在中国的市场还好吗? 原来是Limo和Dilas, 而现在多了一个我们国内的炬光...
发表于 2010-8-10 13:53:31 | 显示全部楼层
光纤激光器泵浦源
               ---北京凯普林推出Gemini系列高亮度半导体激光器
  日前,凯普林光电高亮度半导体激光器又添新成员——9xxnm/50W光纤激光器泵浦源。作为2010年凯普林光电产品策略的重要组成部分,新推出的Gemini系列9xxnm泵源的功率密度进一步提高,另外具有高可靠性、小型化封装等特点,专为光纤激光器设计。该系列产品可提供波长包括915+/-10nm,940+/-10nm, 976+/-3nm波段,采用105um/N.A.0.22光纤,出纤功率高达50W,器件含有1060nm-1100nm波段防反射功能,为光纤激光器提供更多保护。
    该产品采用凯普林专有的封装耦合结构,将多个半导体激光器单管耦合入单根105um芯径光纤,耦合效率达85%以上。经过近10年工艺技术的发展,凯普林光电以其对半导体激光器技术的专注在市场上确立了领先地位,如今Gemini高亮度半导体激光器产品系列的成功开发,标志着凯普林向“世界一流激光器制造商”的目标又迈出了重要一步。 同时9xxnm/20W(25W)/105um蚂蚁系列高亮度半导体激光器已大批量供货。
9xxnm/50W/105um Gemini系列高亮度半导体激光器
光纤激光器泵浦源
-9xxnm/25W/105um高亮度半导体激光器
凯普林公司针对光纤激光器市场开发的泵浦源9xxnm高亮度半导体激光器系列自2009年投产以来,已相继推出10W,20W,25W等产品。25W产品由多支9xxnm波长单管串联组成,采用凯普林专利封装耦合技术,105um芯径/N.A.0.22光纤输出25W,产品具有体积小,寿命长,可靠性高等特点,另外,特有的1060nm-1100nm波段防反射结构设计,为光纤激光器提供更多保护。
作为目前世界领先的光纤激光器泵浦源制造商,凯普林在光纤激光器泵浦源技术上不断实现突破,凭借在半导体激光工艺十几年的技术积累,成功开发并量产了高亮度半导体激光器系列产品。其自主研发的多路半导体激光器封装耦合技术针对光纤激光器体积小、结构简单、高功率等需求,集成了半导体激光器小型化封装、高功率密度输出和防反射等凯普林自有知识产权的核心技术,形成了针对不同光纤激光器用户的解决方案。
808nm/30W高功率半导体激光端泵泵源
凯普林公司推出的光纤耦合808nm/30W高功率半导体激光器组件专为端泵DPSS:YAG激光设计,该产品基于多个单芯节光纤耦合技术,采用多个808nm单管串联输出,电流小、功耗低,且具有底面散热面积大,制冷方式简单等特点,是DPSS:YAG激光的理想泵源。
基于多个单芯节耦合技术的高亮度半导体激光泵源已经在光纤激光器市场得到广泛应用,与阵列端泵技术相比,单芯节技术已被证实具有更长的寿命,更高可靠性。随着单芯节激光功率的不断提高,以及多个单芯节光纤耦合技术的优化发展,基于该技术的光纤耦合半导体激光器产品将在性能、成本等方面全面超越阵列端泵技术,进入非光纤激光器领域,为更多固体激光器生产厂家服务。
凯普林光电作为国内专业的半导体激光器制造商,多年来专注高功率半导体激光器的封装耦合技术,该款808nm/30W端泵泵源产品采用我公司光纤耦合专利技术,并列入国家科技部创新基金扶持项目。该系列产品的其他应用涉及医疗和科学研究。
Xiamg@bwt-bj.com
010-83681053-260
www.bwt-bj.com
发表于 2010-9-11 22:42:58 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-9 18:54:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-30 23:28:31 | 显示全部楼层
