产品介绍
该产品采用了薄膜腔滤波技术,适用的波长范围从450nm到2000nm,在宽达80nm的光谱范围内连续可调。在处理最大输入功率10W的情况下,在整个调节范围内依然能够保持滤过谱形的偏振非敏感性。该产品稳定性高,插入损耗低,是光纤网络和光纤传感探询应用中最经济有效的解决方案。
产品特点
 体积小,成本低
 可处理高功率
 宽调谐范围
 宽波长覆盖范围
 低插损IL、低偏振相关损耗PDL和低波长相关损耗WDL
产品应用
 DWDM网络
 光纤传感
 ASE控制
 可调谐光纤激光器
性能指标
| 可调谐光纤滤波器 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | | 中心波长 | | 1060, 1310 或 1550 | | nm | | 调谐范围 | | 40 | 80 | nm | | 调谐分辨率 | 0.02 | 0.1 | | nm | | 插入损耗 | 2 | 3 | 4 | dB | | 带宽@-3dB | 1 | 1.2 | | nm | | 带宽@-20dB | | 10 | | nm | | 消光比@10nm偏差 | | 30 | | dB | | PDL | | 0.15 | 0.35 | dB | | PMD | | | 0.5 | ps | | 回波损耗 | 40 | | | dB | | 允许输入的最大光功率 (cw) | | 1 | 10 | W | | 工作温度 | 0 | 20 | 70 | ℃ | | 体积 | | 104x43x20 | | mm |
*注:其它波长可订购
联系方式:
联系人:周经理:13910684489 李经理:18701632763
公司电话:86-010-82600995 |
