查看: 4634|回复: 3
[讨论] APD 发热计算
发表于 2010-8-3 16:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠 :PIN、APD的发热功耗怎么计算啊 ?
 楼主| 发表于 2010-8-3 16:37:34 | 显示全部楼层
补充一下,可以这样认为不?探测器APD的能量转换过程为:外界提供的光能和电势能转换为电能和热能啊?还是说外部提供的全部能量都转换为了热能?
 楼主| 发表于 2010-8-4 09:40:36 | 显示全部楼层
可以用光电流的平方乘以它的电阻不?关键是其工作时候的电阻不好测量
 楼主| 发表于 2010-8-4 09:41:20 | 显示全部楼层
各位专家 帮帮忙啊  好急啊 这个问题 帮忙解决一哈
