2003-12-6 01:44:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
这是一个双非透镜~~
我要做tolerance分析,所以将面tilt (tla 0.016667 degree)(角度已经很小了),结果distortion中间就出现凹陷(不管下一个面是不是local都一样)!可是用zemax就又不会变这样~~~
后来我用其它的example,将其tilt也会出现这样~~~
且我看过Zemax及Oslo的tilt定义,没有不一样呀!所以我真的不清楚我那里设定有问题????
2001查看2回复
2003-12-17 19:24:00
请问tilt后怎会这样?
可以看看畸变图或足迹图,看看图形有没有什么变化
2004-4-9 03:40:00
最好将你的OSLO文件贴上来。
