查看: 5627|回复: 9
[技术] 激光束聚焦求助!
发表于 2010-8-5 15:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
a.jpg Nd:YAG激光聚焦后,使用像纸在焦点位置打一脉冲,除中心有一孔外,在孔的中心出现大面积的烧灼光斑,请高人指点一下,此光斑是烧成小孔后发生的衍射?还是聚焦光斑自身就存在的,当能量足够大时就显示出来了?因为在小能量脉冲时无此现象。当能量较大时才会出现。
发表于 2010-8-6 09:53:32 | 显示全部楼层
能量高时激光模式不好,能量低时可能就是基膜了
发表于 2010-8-7 09:52:01 | 显示全部楼层
看起来是模不对,不知你是不是需要出01模?
发表于 2010-8-12 16:41:05 | 显示全部楼层
高阶模造成的,选模措施不够
 楼主| 发表于 2010-8-12 20:41:03 | 显示全部楼层
回复 sy2010 的帖子
   那请问高人,使用何种选模措施才能解决我的问题呢,请多多指教!谢谢!
发表于 2010-8-19 10:48:54 | 显示全部楼层
上述问题模式不好是一个原因,但是即使是00模,打出来后周围有不均匀地方,除非采用高斯均匀化整形。
呵呵,
我们专门设计激光光束整形、均匀化等系统,你可以先了解。
如有需要帮的地方,请联系yaoyaogr@126.com
QQ:348035067
发表于 2010-8-19 17:00:43 | 显示全部楼层
楼主的激光器是调q的还是自由震荡的?感觉跟模式没太大关系吧。
 楼主| 发表于 2010-8-19 21:20:52 | 显示全部楼层
可能是我没有说清楚,照片上的光斑是聚焦后打在相纸上的,中间的亮孔是焦点激光打出的洞,我困惑的是为什么在焦点光斑周围出现了那么大的一个光斑呢?
激光器是不是调Q的,是长脉冲的,激光脉约3-10ms。
发表于 2010-8-20 09:29:11 | 显示全部楼层
长脉冲的聚焦打成这样,看来你的单脉冲能量不是很高阿?在黑色的相纸应该能打出个洞。个人认为图片的现象是正常的,如果你聚焦镜的焦距足够长的话,可以找个钢板打打看。。。如果聚焦镜的焦距短,就不要试了,会打坏聚焦镜的。
发表于 2010-8-20 13:48:53 | 显示全部楼层
楼主可以用木头取代相纸再实验一次,看看留下来的痕迹会不会有变化
