2010-8-7 10:27:53 | 显示全部楼层 | 阅读模式
供应光纤跳线,最低价热卖
光纤跳线用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层,一般用在光端机和终端盒之间的连接。
    单模光纤(Single-mode Fiber):一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。
    多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。
产品特点:
使用高精密度陶瓷插芯
精密研磨并全数检测
卡口旋转锁紧结构
适用于标准ST适配器
回损插损性能佳
标准金属件好鋯陶瓷插芯
稳定性,重复性好
满足TA-NWT-001209标准要求
软线长度、接头类型可根据用户要求特殊制作
适用范围:
光纤通信网络
光纤CATV有线电视
局域网(LAN)
光纤仪器仪表
光纤传感
ODF架至光传输设备的连接
材料组成:
插芯: 高质量高强度日本精工二氧化锆陶瓷插芯
外部件:多种型号可供选择   日本精工.美国安普.美国MOLEX.国产
光纤:美国康宁、武汉长飞 多种尺寸可选(Φ0.9mm.Φ2.0mm ,Φ3.0mm)
技术指标:
光纤种类 单模光纤跳线SM 多模光纤跳线MM
连接器种类 ST型 ST型
研磨方法 PC UPC APC PC UPC APC
插入损耗dB 0.2≤ 0.2≤ 0.3≤ 50/125μm ≤0.2
    62.5/125μm
平均插入损耗dB 0.12 ≤0.1
反射损耗dB ≥45 ≥50 ≥60 ≥35
工作温度 ℃ -20℃ to? +70℃
插拔次数 >1000次
工业标准 TA-NWT-001209
北京科元恒嘉科技中心
王景来  QQ:619926006
13146836826
010-82533114,82533441
MSN:wang19861203@hotmail.com,邮箱:kyhj888@126.com
2723查看1回复
2010-8-7 10:28:22
光纤连接器(又称跳线)是指光纤光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接达以光信号有儿传输的一种基础光无源器件;一端装有插头则称为尾纤。光纤连接器连接头连接类型有FC、SC、ST、LC、MTRJ、E2000、MU、MPO(带状)、D4、DIN、SM905等,端面接触方式有PC、APC和UPC型。两端连接器类型不同的跳线。称为转接跳线。工作溫度 -40℃~+75℃光纤类型 9/125um 光纤、50/125光纤、62.5/125 光纤、OM3光纤等。线缆类型 0.9mm、2.0mm、3.0mm适用范围:光纤通信系统、光纤数据传输、 局域网(LAN)、光纤传感器、 光纤CATV 等
北京科元恒嘉科技中心
王景来  QQ:619926006
13146836826
