查看: 4787|回复: 0
[分享] 刘岳泉先生,我还是不能在西陆发帖,请转帖
发表于 2010-8-7 11:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://club.xilu.com/hongbin/msgview-950451-223966.html
[13楼]  作者:刘岳泉  发表时间: 2010/08/06 22:19 [加为好友][发送消息][个人空间]回复 修改 来源 删除
    其实,建其只不过是在暗示刘武青可以继续发帖了。至于讨论内容嘛,当作茶余饭后的思考题还是可以的,要说“实验”那的确上不了大雅之堂,他的几个“效应”基本上都可归入“振动效应”之列。著名的迈-莫实验是用水银池防振的,而刘武青的实验基本上都是靠制造振动来“防振”。
    杨红心的“大铁盆”实验是放在水池中防振。一个光点漂移实验他与尹志新分别在两地连续同时搞了一百多个日日夜夜,每天的数据都交给我汇总,其中无数次都得到“预期漂移”值,结果证明不是空气流动(例如呼吸或人的走动)就是房间气温分布不均等等因素所致,其中多少辛酸只有我们三人自己才知道。我的第一篇论文等了两年多,直到完成这个实验使我真正明白了以太漂移机理,加之获得西安-东京之间完整的“Sagnac效应”值数据后才开始来写论文,现在只是没时间去整理发表,我早已经把“成果”看得很淡了。
    现代的物理实验不是小孩“摆加加”,刘武青的“实验”摆弄最多最多只能用来搞点技术创新。如果光点漂移实验成功,我们至少要整理一百次以上的重复实验数据写论文,没有可靠的统计数据是不能令人信服的。
当问题很多时,我们一个个问题来讨论。
光是能量的一种形式,你同意吗?
换句话说,光有能量存在。
光通过能量大的物体与通过能量小的物体是有区别的。
光通过静止的透明介质与通过旋转的透明介质是区别的。
也就是说,光通过旋转的透明介质,光的能量增加。
你不同意光的能量可以改变吗?
刘武青 三个效应 http://www.cqfyl.com
刘武青的BLOG
http://blog.sina.com.cn/cqfyl
注:我在很多BBS上发以上帖子,希望你可以看到,并转帖
