查看: 6961|回复: 5
[讨论] 谁能解释为什么光能透过玻璃?
发表于 2010-8-9 13:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能解释为什么光能穿过玻璃等物质,却不能穿过金属等?
发表于 2010-8-10 14:06:41 | 显示全部楼层
任何吸收都是电子受激造成的,金属在可见光范围内不透明是因为金属中有大量自由电子,在金属电子结构中费米能级有许多空能级,电子吸收不同能级的光子跃迁到不同能级,其次金属都有很高的反射率!玻璃等非金属有禁带宽度,只有高于才能被吸收,然而光子能量在可见光范围内都低于其禁带宽度,所以能透过!
 楼主| 发表于 2010-8-11 10:15:11 | 显示全部楼层
光反射也是电子能级跃迁造成的?而且方向性,从微观上去解释真复杂。光垂直于表面出来的几率最大?
发表于 2010-8-12 21:27:54 | 显示全部楼层
如果用电磁场理论来说的话,就是因为金属导电,而玻璃绝缘。其实光波也会进入真实的金属,因为电导率不是无穷大,只是透入深度一般都很小。
发表于 2010-8-16 14:06:40 | 显示全部楼层
也不是所有的光都能通过玻璃,一般只是可见光,因为玻璃中禁带宽度大,吸收的光子能量较大,一般落在紫外区,而对可见光是透过的
 楼主| 发表于 2010-8-17 09:33:46 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答!谁能从微观解释光在物体表面的反射,是从光的粒子性来考虑?
