查看: 1455|回复: 0
[供应] 光纤光栅解调方案
发表于 2010-8-10 18:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤光栅解调方案
        FBG 解调系统结构图
        由该套系统构成的解调仪的指标
主要指标        通道数        1-36(台式)(可选)
        最大测点数/通道数        18/12
        传感器中心波长间距        最小值:0.4nm
        采样频率        单通道 50Hz
可测参量
及精度        温度        分辩率: 0.1℃;测量精度:±0.5℃
        应变        分辩率: 1με;测量精度:±3με
        位移        分辩率: 0.05mm;测量精度:0.5%F•S~1%F•S
        解调系统核心光器件指标
1.        增益平坦ASE光源模块
        工作波长范围:C波段1525-1565nm;L波段1565-1610nm;C+L波段1525-1610nm
        输出光功率:最大可达17 dBm
&#61599;        光谱平坦度:< 2.0 dB
&#61599;        长期光功率稳定性:< 0.05 dB
&#61599;        电连接器:Mini DB10 (male)
&#61599;        尾纤类型:SMF-28e / PANDA PMF (9/125um)
&#61599;        光连接器:FC/PC FC/UPC FC/APC SC/PC SC/APC或其它
2.        3端口光环行器:
&#61599;        工作波长:1310+/-30nm,1550+/-30nm
&#61599;        插入损耗:Typ0.6 dB,Max 0.8 dB
&#61599;        信道隔离度:> 40 dB
&#61599;        方向性:>=55 dB
&#61599;        回损:>=55 dB
&#61599;        串扰:>=50 dB
&#61599;        最大输入功率:3000mW
3.        光开关
&#61599;        工作波长范围:1240~1640nm
&#61599;        插入损耗:typ.1.2dB,max 2.0dB
&#61599;        回损:>=45 dB
&#61599;        开关速度:<0.5ms, max 1ms
4.        FBGA解调模块
&#61599;        由业内著名厂商Bayspec公司提供的FBG解调分析仪
&#61599;        工作波长范围:标准1525-1565nm;扩展1510-1590nm
&#61599;        波长可重复性:± 5 pm
&#61599;        波长读出分辨率:1 pm
&#61599;        可探测最小波长变化值:± 1 pm
&#61599;        频率响应:标准~5 Hz (RS232/USB1.1);快速~5 kHz (USB2.0)
&#61599;        单信道输入功率范围:- 60 to -20 dBm 或 指定值
&#61599;        功率分辨率:0.1 dB
&#61599;        接口:RS232 或 USB
&#61599;        软件:包含GUI评估软件以及用于二次开发的DLL软件
联系方式:
联系人:周经理:13910684489  李经理:18701632763
公司名称:北京朗普达光电科技有限公司
地址:北京市海淀区八里庄街道五孔桥35号68号楼鑫荣泉大厦526室
邮政编码:100039
公司电话:86-010-82600995  公司传真:86 010 82600995
电子邮件: info@lightpromotech.com
公司网址:http://www.lightpromotech.com
