查看: 3916|回复: 3
[技术] 风冷氩离子激光器
发表于 2010-8-11 05:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台激光器,上海5500型的,原来是绿激光,总是过热保护,后来发现是散热片堵了,清干净不保护了,奇怪的颜色偏蓝了,而且输出功率也小了很多,求高人指教
发表于 2010-8-11 07:42:44 | 显示全部楼层
不太了解这种激光器构造,激光波长往短波段漂移了啊,
帮顶等高手解释原因
发表于 2010-8-11 08:34:07 | 显示全部楼层
Ar+离子激光器有515nm\488nm\660nm等多条激光谱线。各谱线增益不同。
Ar+离子激光器属于气体激光器,放置久了会漏气,或使用久了会电极污染。
因此,激光器状态变了,输出激光波长也就变了。
建议还是用固体激光取代气体激光,到http://www.cnilaser.com/green_laser515.htm 上看一下,有固体515nm的激光器。
 楼主| 发表于 2010-8-12 04:37:25 | 显示全部楼层
Ar+离子激光器有515nm\488nm\660nm等多条激光谱线。....................
多谢,请问是否与激发电压下降有关呢?我怀疑是高压部分有问题,但不太了解气体激光的原理.
