查看: 4082|回复: 1
[讨论] LED光输出强度衰退原因?
发表于 2010-8-3 21:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED 光谱的衰退现象能够明显影响到LED 产品的性能。LED 光谱的衰退问题,特别是同一批次LED 的衰退过程的差异性问题,例如封装热阻的差异,电流负载和工作基板温度等等。这里有很多引起光谱的衰退的原因报道,譬如说由于高的外加电流应力导致的LED 内部结温的增加,发光区域非辐射复合中心的增加,造成光谱的衰退也有研究学者认为,由于P-N 结过多的热量致使荧光粉转化效率降低的结果,从而引起LED 光谱的衰退。此外,封装环氧树脂的衰退也是被认为是导致LED光谱强度衰退的原因题。因为使用环氧树脂封装材料限制LED 工作温度一般不能超过120 度。由于市场上的白色LED 不论从前道芯片的生长还是后道的封装形式五花八门,从芯片到周围环境的传输热量能力也就不同。
发表于 2011-3-3 10:02:19 | 显示全部楼层
分析的很好,学习了
