查看: 9785|回复: 11
[技术] LED白光变色的原因?
发表于 2010-8-12 08:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在LED贴片白光发光面上滴上几滴透明环氧树脂,白光的色温就会变大1000K左右,请问这是什么原因?
发表于 2010-8-12 19:55:10 | 显示全部楼层
不知道路过
发表于 2010-8-12 19:55:13 | 显示全部楼层
不知道路过
发表于 2010-11-7 12:21:38 | 显示全部楼层
兰端的透过率降低了。
发表于 2010-11-19 08:19:20 | 显示全部楼层
增加了蓝光的取出效率。这种情况下,色温一般是升高的。
发表于 2010-11-19 09:19:39 | 显示全部楼层
光通量是否有下降,可能是红光由于波长长没有透射出来,建议对比一下滴环氧树脂前后的两光谱变化
 楼主| 发表于 2010-11-22 10:23:51 | 显示全部楼层
经对此光谱,蓝光的谱线升高了,而且总体光通量增加了。应该是蓝光出来的更多了,但是为什么呢?
发表于 2011-7-4 09:36:07 | 显示全部楼层
改变了出光率,光通增加,蓝光透出增加,色温变大
发表于 2011-8-12 13:12:04 | 显示全部楼层
是不是光线发生了蓝移
发表于 2011-10-4 00:17:32 | 显示全部楼层
不知道 路過
发表于 2011-10-29 09:12:34 | 显示全部楼层
白光室内照明一般在2500K—5000K!可能上上面说的红光部分被吸收了导致色温上升的!可以测一下前后的光谱图就知道了!
发表于 2012-4-18 18:00:54 | 显示全部楼层
路过!!!
