查看: 3782|回复: 0
[市场] Eamex等开发出采用固体电解质的色素增感型太阳能电池
发表于 2010-8-13 09:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本Eamex与九州大学工学研究院应用化学部门机能组织化学教授山田淳公布,开发出了采用固体电解质的色素增感型太阳能电池。目前能量转换效率虽只有1%左右,但“通过优化技术,估计提高到10%左右不成问题”(Eamex代表董事濑和信吾)。
  濑和表示,该太阳能电池的基本发电原理为色素增感型。只是(1)电解质采用固体而非液体;(2)采用树状电极+多孔状镀金膜代替ITO等透明电极,可实现基于等离子共振的增感效应,这两点与之前不同。
  (1)的固体电解质基于离子交换树脂而形成。濑和表示,这是Eamex关于锂离子充电电池及人工肌肉致动器“研究了13年的成果”。据悉,通过采用固体电解质,可解决色素增感型太阳能电池存在的耐久性问题。另外,还具薄至0.2mm的优点。
  (2)的树状电极是Eamex开发的基于锡的锂离子充电电池负极用材料。通过镀金加工,在太阳光照射电极表面时,可产生等离子共振。
  等离子共振是指金属表面光与电子共振的现象。对于太阳能电池而言,可大幅提高光的利用率,因此最近1~2年内,将其用于太阳能电池的研究与风险企业急剧增加。九州大学的山田研究室也专门从事等离子光学研究。“从此将正式与九州大学进行共同研究”(Eamex)。
  Eamex表示,“由于无需使用吸收红外线的ITO,还可提高红外线领域的光的利用率,因此雨天的输出电力也可保持为晴天时的50%”。
