查看: 3987|回复: 0
[市场] 接入网建设的最佳选择:10G EPON解决方案
发表于 2010-8-15 13:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:中兴通讯 陈宜
  无源光网络(PON)技术以其节省主干光纤和局端设备光接口、在高密集用户区域成本低、高标准化程度高、业务透明性较好、网络配置灵活、抗干扰能力强等特点,成为未来宽带光接入主要接入方式,并且近年来已经成为目前各国运营商首选的宽带光接入技术。虽然EPON/GPON能够提供1G/2.5Gbps的下行带宽,但随着IPTV、 HDTV、双向视频以及在线游戏等大流量宽带业务的逐渐开展与普及,每用户的带宽需求预计将以每5年一个数量级递增并有加速趋势,从中长期的发展趋势来看,每用户的带宽需求将是50~100Mbps。无论是EPON还是GPON,现有的PON口带宽都将出现新的瓶颈,因此FSAN和IEEE组织均在积极探讨下一代PON接入技术的发展走向。
  10G EPON把光纤接入网络上、下行带宽提高了10倍(达10Gbps),且与1G EPON方案的网络协议和拓扑结构兼容。10G EPON的标准IEEE 802.3av规范的制定从2006年开始,经过近三年的不断完善,目前已趋于完备,主要的技术内容及细节已经确立,该标准计划于2009年9月正式颁布。随着业内PMC、Vitesse、海信等芯片厂商陆续发布支持非对称和对称式10G EPON芯片以后,中兴通讯也在2008年底推出了全球第一台非对称10G EPON产品,并成功进行了业务演示。10G EPON的整条产业链为该标准技术的大规模部署打好了基础。
  相对而言,下一代GPON技术和标准的制定进程缓慢,主要原因:
  (1)由于GPON标准仍旧处于更新修订之中,导致GPON的互通性不尽如人意,成本难以下降,GPON的实际商用部署也远远小于EPON。
  (2)在FSAN对下一代的GPON技术的草案中对于NG2-PON,不保证其对现有ODN网络的兼容和继承性。
  面对业务高速发展对接入技术高带宽的需求,对运营商的接入网建设提出了以下的要求:
  (1)需要选择一个成熟的,有大规模商用实例的技术;
  (2)尽可能降低CAPEX;
  (3)可以在近期内快速部署,抢占市场和用户;
  (4)需要保护现有的网络建设投资,网络平滑演进。
  中兴通讯10G EPON系统不仅提供PON层更大带宽接入,同时支持10G EPON系统与1G EPON系统的全兼容组网。10G EPON网络和现有1G EPON网络的同平台组网应用,为运营商构建灵活的FTTx网络。
  该方案能够使1G EPON网络平滑演进到10G EPON网络,尤其在用户的带宽需求是逐步提高和增加的过程中,使运营商的运营模式更加灵活。由于原ODN网络拓扑及铜缆拓扑完全没有改变,不需增加光缆铺设工程,原ONU设备只需更换10G EPON上联线卡、OLT设备增加10G EPON线卡即可升级至10G EPON,最大限度地保护了运营商投资,降低CAPEX。由于10G EPON的技术完全兼容1G EPON,原FTTx运维系统无需更改,极大地降低了运营商的OPEX。如图1。
  针对FTTB/C应用场景,只需完成以下两个步骤,即可从EPON网络升级到10G EPON网络:
  (1)更换原EPON OLT的EPON用户板为10G EPON用户板,原OLT机框、背板、主控板、上联板等均无需更换;
  (2)更换原MDU/MTU上联EPON板为10G EPON上联板。如图2所示。
  例如,原96个VDSL2用户共享1Gbps带宽,每用户可获得10M带宽,网络升级后,96个用户共享10G带宽,每用户带宽提高10倍,达到100Mbps。FTTC场景还需要考虑铜缆的接入距离对DSL用户的带宽影响。
  针对FTTH应用场景,硬件升级工作为:
  (1)增加10G EPON用户板,原OLT机框、背板、主控板、上联板等均无需更换;
  (2)更换原EPON的SFU为10G EPON的SFU。如图3。
  对于暂时没有带宽升级需求的客户,可保持原SFU与10G EPON用户在同一网络共存。
  中兴通讯的10G EPON整体解决方案考虑到与现有1G EPON网络的平滑升级,最大限度地保护了运营商的投资和设备重用,是目前为止业界最为完备的10G EPON解决方案,已经吸引了全球各大运营的关注,并与多家运营商开始测试和试验局。随着2009年9月IEEE组织10G EPON标准的正式发布,相信中兴通讯的10G EPON解决方案很快会进入规模商用部署,成为运营商接入网建设的最佳选择。
