查看: 4253|回复: 0
[市场] FTTH网络:国内技术分解
发表于 2010-8-16 10:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着三网融合的快速推进,新业务和新技术的不断出现,大大加快了FTTH的发展进程,FTTH开始迅速进入规模建设阶段,“FTTH建设模式、ODN工程部署、业务快速发放和自动运维、智能家庭网络以及未来FTTH技术演进”都是必须考虑的关键因素;而FTTH模式下如何保障用户固有业务使用模式,采取绿色节能的供电备电方案,针对家庭布线如何快速低成本完成覆盖等也是影响FTTH规模建设的重要因素。
  1∶64 分光EPON满足国内FTTH建设需求
  FTTH建设模式包括“E/GPON/10G PON技术选择、OLT位置设置以及选择合适的分光模式”等各个方面,根据中国电信业务发展需要选择合理分光模式是整个FTTH规模建设的一个关键所在。
  从表1可以看出,EPON 1:64分光可以满足用户超过20M的带宽接入需求,今后可以满足2路高清电视需求,与运营商高端用户带宽需求和规划一致,EPON FTTH 1:64分光模式是适用于中国电信业务发展和FTTH网络建设的主流分光模式。
  EPON目前常用的PX20+光模块,光功率预算达到29.5dB,高于GPON CLASSB+光模块的光功率预算。采用PX20+/PX20光模块进行1:64试点,在上海电信、苏州电信、杭州电信、湖州电信等现场使用(8个活接头)达到覆盖半径超过6km,取得很好效果,并完全满足EPON FTTH成片规模应用条件。
  而由于目前规模商用的PX20+、CLASS B+等级光模块的光功率预算不足,CLASS C+等级光模块的规模商用条件不成熟,1:128分光比下的接入距离受限,无法达到成片应用条件,建议暂不使用1:128分光器。
  10G EPON是未来FTTH主流方向
  10G EPON是EPON的下一代技术,自2009年9月11日标准正式公布后得到快速发展,中国电信已在近20个省市进行试点,目前ASIC芯片即将问世,10G EPON已经形成了由运营商、芯片厂商、光模块厂商、设备系统厂商组成的良好产业链,很快将进入大规模商用阶段。
  10G EPON具备高带宽、大分光比、长距离的特点,满足“三网融合”后以视频业务为主的高带宽发展需求,满足FTTH、FTTB、FTTO、FTTN各种高带宽需求的应用场景。针对今后发展方向的FTTH应用,10G EPON的高带宽可以满足每用户100M或以上的需求;10G EPON支持大分光比,可以更好地满足FTTH的发展需求,目前10G EPON已经实现1:256大分光比商用,光模块等器件最大支持33.5dB光灵敏度;同时10G EPON支持远距离传输,测试完成78km传输,在1:256分光比下支持传输5km,可以更好满足国内城市、城郊、农村场景FTTH建设需求。
  10G EPON是EPON的平滑升级产品,EPON、10G EPON已经做到完全共用ODN系统;高带宽用户可以做到按需平滑升级10G EPON,10G EPON和EPON在同一ODN网络下混合组网。10G EPON网管运维已完全继承EPON系统,运营商相关支撑系统也不需要改造,大大保障了运营商的投资。
  FTTH模式下自动业务发放、运维
  FTTH建设模式下,ONT数量爆炸式增长,FTTH的运营(运维)模式对于运营商和设备商来说都是一个崭新的课题。如何实现业务的快速发放,如何实现快速故障诊断和排障是目前急需解决的课题。针对FTTH规模应用带来的课题,中兴通讯与中国电信进行全方位战略合作,结合中国电信制定PON行业标准,共同研究探讨自动运维系统,形成了一整套FTTH快速发放业务、自动运维系统,实现了FTTH快速业务发放、快速故障诊断和排障的“3-2-3-1”解决方案。
三项基础工作
  首先完善资源管理系统的建设工作,包括针对FTTH ONU设备基于ONU逻辑标识LoID的统一规划工作,以及用户VLAN划分形成FTTH资源表;针对线路资源,包括光纤线路规划、光交箱和分纤盒规划、入楼入户的户线光纤、接纤盒规划,形成光纤规划资源表;针对设备情况,如IP地址分配、管理通道参数规划、设备配置原则、业务配置规划,形成EMS配置资源表。
  IT支撑系统配套工作包括服务开通系统和激活系统的完善,特别是激活系统需要实现从单一的语音激活到用户所有业务激活工作。
  针对以光纤为主的网络,综合网管系统配套工作需要增加光线路检测手段,迅速找故障点分析故障原因,对于FTTH模式下ONU数量呈几何级数增加的情况,需要通过专家系统库解决绝大多数问题,可以采用Web方式、客服方式来实现。
  一项转变
  针对FTTH规模建设带来的大量家庭ONU、HGW设备,原有的综合网络管理系统以及业务发放系统的压力十分巨大,ITMS将是家庭网络新的运维中心,可以实现设备侧和终端侧管理分离,保障整个电信设备安全运营。
  二项关键点
  实现FTTH快速业务发放和自动维护的关键点是采用ONU逻辑标识LoID,ONU逻辑标识认证LoID是软标识,由运营商统一规划,包含网络资源信息,相比MAC地址这种无规则的硬认标识方式,更利于资源预规划和与BSS/OSS对接。LoID是资源管理系统、自动开通系统、激活系统、装维系统联系的纽带。
  激活系统也是自动业务发放的关键之一。FTTH应用与现网FTTB对于IT支撑系统要求一致。EMS与激活系统北向接口直接采用FTTB接口,不需要改造。激活系统需要向综合系统发展,面向语音、数据、IPTV业务所有业务的激活。
  三个快速
  通过基于LoID对于业务发放流程的改造,可以实现业务的快速发放,从前期的2小时缩短到20分钟,大大提高了用户的感知。
  通过增加光线路快速检测系统,中兴通讯Easy Optical系统在浙江电信等应用可以实现快速故障诊断,可以通过专家系统库很快找到解决问题的方法,实现故障的快速排除,大大提高了用户满意。
  铁锂电池解除FTTH建设备电后顾之忧
  磷酸铁锂(LiFePO4)蓄电池安全可靠、免维护,可满足2~12小时备电要求,可作为FTTH设备的备用电源。
  通过将铁锂电池内置在电源适配器里,电源适配器除了可将交流220V市电转换成直流12V电源外,还具备给铁锂电池进行充电管理的能力,从而使电源适配器具有备用电源能力。市电正常时,由市电给ONU设备供电,同时给铁锂电池充电进行储能;当市电停电时,由铁锂电池放电给ONU设备供电,保证ONU设备正常工作,实现不间断供电功能。同时,FTTH ONU设备能够通过备用电源获取交流市电掉电、输出电压低、电池不在线等告警信息,并上报网管实现远程监控管理。
  FTTH是光网络发展的终极目标,应从点到面、循序渐进地推进FTTH部署。EPON更适合当前中国FTTH的规模建设需求,10G EPON是FTTH的必由之路,只有10G EPON才能同时满足大带宽、大分光比的FTTH建设需求。“1+1”模式破解家庭布线难题,采用“3-2-3-1”解决方案可以实现业务快速发放、快速故障诊断和排障。
  (编辑 Valiant)
