查看: 4039|回复: 1
有问题请教大家,请大家踊跃发言,谢谢
发表于 2010-8-18 23:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个棱镜和透镜混合系统的练习,应用了混合的模式,在ZEMAX的棱镜库里找到了棱镜模型,但我对棱镜的一些数据不知道该如何输入,现诚恳向您请教:
1、就是在ZEMAX的LDE表格里面棱镜出射端口的X\Y\Z坐标位置(position)的输入,还有非序列编辑器里棱镜X\Y\Z坐标位置(position)的输入,这里面填写的数值不知道该具体如何确定。
2、还有一点疑问就是关于Scale的输入,比如说输入一个有效孔径100的棱镜,我在POB里发现边长是2,所以,scale里面我输入100/2=50,这种做法正确吗?
3、关于棱镜有效通光孔径的计算,以前算的时候都是通过类似周视瞄准镜这样的外型尺寸计算,可是现在有的人说在ZEMAX的LAYOUT图里直接看光束宽度,这个就是棱镜的有效通过孔径,这种方法正确吗?
发表于 2012-7-1 11:23:53 | 显示全部楼层
我在论坛里发表了一个如何在zemax里建立所需棱镜的帖子,你可以参考一下。
