查看: 2128|回复: 1
[供应] 16路光子计数器
发表于 2010-8-19 10:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
安徽科众达电子科技有限公司成立于2008年,位于全国科教名城合肥,科技力量雄厚。我公司拥有一群敬业、勤奋、团结、合作的科研精英,公司秉承诚信、团结、求真、务实的创业理念,拥有人性化的管理层和完善的管理制度。
    公司目前经营项目主要集中在光电子产品、仪器产品和代理产品等,其中光电子产品包括单光子计数器(卡)、数据采集器(卡)、单光子计数器(卡)/数据采集器(卡)、多路可编程门控触发器(卡)等;仪器产品类包括半导体激光雷达能见度仪、激光雷达相干长度仪、多普勒激光雷达接收机、多普勒激光雷达校准仪等;代理产品类包括FP标准具、各种光学镜片、光电探测器等。
    我公司目前与英国集成电路光学系统有限公司、中国科学院上海、西安、长春、安徽光机所以及成都光电所、中国科学技术大学等建立了长期稳定的合作关系,筑成了强大的信息交流、项目研发、产品销售、技术支持的网络体系。
    真诚希望能与贵院、所、公司有合作的机会,那将会是我们最大的荣幸!感谢您在百忙中给予的关注!祝您工作愉快、身体健康!
公司自主研发的部分产品如下:(更多产品请登录www.kernel.ah.cn
目录
第一章  软件界面        1
第二章  数据采集        2
2.1  设置参数        2
2.2  设置数据文件保存路径        3
2.3  采集控制和打开文件数据        4
2.3.1  单次采集        4
2.3.2  连续采集        5
2.4        退出程序        5
第三章  数据显示        6
3.1  显示界面        6
3.2        显示控制部分        7
第一章  软件界面
启动软件时,软件主界面如图1.1。
图1.1  主界面
界面包括数据显示窗口、参数设置、选择数据保存路径、采集控制、打开文件数据、进度显示条、数据显示控制、选择显示通道各部分。
第二章  数据采集
以下按步骤介绍数据采集过程。
2.1  设置参数
参数设置部分如图2.1,可部分含义介绍如下。
图2.1  参数设置
时间门宽:设置采集的时间间隔宽度,如图2.2,下拉菜单中显示了三档时间宽度: 200ns,500ns,1000ns。
图2.2  时间门宽
时间门数:设置采集的时间门数,设置范围为4-4096。如图2.3,可在空白处直接输入数值,也可通过左边的增/减按钮设置,每点击一次的增/减值为1。
图2.3  时间门数
累加次数:设置每次采集的总累加次数,设置范围为1-2147483647。设置方法同时间门数。
图2.4  累加次数
累加步长:设置采集数据累加次数的步长,即每累加多少次上传一次数据,设置范围为1-65535。建议设置为可以被累加次数整除的数,因为系统实际总共能完成的累加次数必然是累加步长的整数倍,且不适合设置太小,否则过于频繁的上传数据会影响采集数据的有效时间,默认值为1000。
图2.5   累加步长
信号阈值:设置计数通道的阈值电压,设置范围为-10 ~ -500mv。设置方法同时间门数,若通过左边的增/减按钮设置,每点击一次的增/减值为2mv。
图2.6   信号阈值
触发阈值:设置触发通道的阈值电压,设置范围为-10 ~ -500mv。设置方法同信号阈值。
图2.7   触发阈值
触发周期:在该项中输入实际触发通道的脉冲时间间隔,系统会检查该间隔是否大于时间门宽与时间门数的乘积,即检查两次触发之间是否可以完成一次完整长度的数据采集。如图2.8,下拉菜单中选择时间单位,窗口中输入数值。
图2.8  触发周期
2.2  设置数据文件保存路径
    在开始采集之前请选择数据保存路径,如图2.9。
图2.9  数据保存路径的选择
不执行这一步操作,数据会自动保存在C盘下。点击按钮,会弹出如图2.10所示的选择文件夹对话框,选择保存数据的文件夹(默认的路径是当前的工作目录)。如果未选中任何路径,会弹出如图2.11的对话框,点击确定后会看到两种采集的命令按钮均为不可用的状态(如图2.12),此时请重新选择路径。
图2.10  文件夹选择对话框
图2.11                                         图2.12
2.3  采集控制和打开文件数据
采集控制部分如图2.13,两个采集按钮分别用来启动两种模式的采集。在其中任何一种模式的采集过程中,另一种模式的启动按钮为不可用状态,直到停止该种模式,采集程序结束后两种按钮才恢复为可用。时间显示每次数据采集开始和结束的时刻。
图2.13  采集控制
点击“打开文件”,弹出文件选择对话框,选中要打开的数据文件,则窗口中会显示数据图形。时间显示文件中的时刻信息,该时刻即为数据采集结束的时刻。
2.3.1  单次采集
在完成了前面的步骤之后,点击“开始采集”按钮,即开始单次采集。
如果此时未连接设备,会弹出如图2.14的提醒信息。设备正常连接后,再点击启动按钮,才可进行数据采集。
图2.14
如果在向设备写参数的过程中出现错误,系统会给出提示信息,请根据提示采取相应措施。
如果出现如图2.15错误,说明两次触发之间无法完成一次完整长度的数据采集,这里提醒用户修改相关参数(时间门宽,时间门数,触发周期)的设置以满足采集的需要。
图2.15
如果出现其他的写参数错误提示,一般,断电后重新启动设备可以解决。
写参数成功后,采集开始,指示灯亮,进度条显示完成的累加次数(见图2.16)。
图2.16  进度指示部分
采集完成后,数据会自动保存在指定的路径下,并以保存时刻为文件名,数据文件可用记事本方式打开。同时,进度条满格,提示用户关闭程序,点击“停止”,如图2.17,指示灯灭,两种采集启动按钮恢复可用。
图2.17
在采集的过程中,也可以点击图2.17中“停止”,强制关闭程序,此时采集的数据不会被保存。此外,结束的过程与前述没有区别。
图2.17显示的时间信息是每次采集开始和结束的时刻。
2.3.2  连续采集
连续采集模式需要先设置采集的组数和采集时间间隔(见图2.18),点击“连续采集”按钮,即开始采集。
连续采集开始过程与单次采集完全相同。
连续采集每采集完一组,数据自动保存,已采集组数加1,等待“采集时间间隔”的时间,进行下一组采集。
完成全部的组数采集之后,结束过程与单次采集完全相同。也可点击“停止”强制结束采集,如图2.19,则本组数据不会保存。
图2.18  连续采集
图2.19
2.4        退出程序
点击 即可退出界面,但此时如果正在采集,会弹出提示,如图2.20,请结束采集之后,再退出界面。
图2.20
第三章  数据显示
3.1  显示界面
软件显示部分,如图3.1。拖动图3.1中的滚动条可以依次看到16个通道的数据信息,它们均可以显示实时采集结果和打开文件中数据。激活某个通道的显示窗口(鼠标左击曲线即可激活,仅点击窗口坐标是无用的),十字光标可以在曲线上移动,光标所在点的坐标在窗口的注释中显示(注意:必须要激活曲线显示窗口,否则光标位置可能不位于曲线上)。鼠标或键盘上的“→”“←”可以用来控制光标在曲线上的移动。
图3.1  16通道数据显示界面
    可以任意选择想要显示的通道窗口,如图3.2。可以选择“打开全部”窗口,或“关闭全部”窗口,或在各个窗口号前直接勾选,被选中的窗口会按照编号顺序排列。
图3.2  选择显示通道
3.2          显示控制部分
界面上控制数据显示的部分如图3.3。下面依次介绍各部分功能:
图3.3  显示控制
1.        选择窗口中是线性坐标还是对数坐标;
2.        选中“隐藏坐标注释”,则窗口中的坐标值注释会被隐藏起来,如图3.4;
3.        点击“清空曲线”,清除所有窗口的图形;
4.        点击“调整大小”,调整所有窗口的显示比例;
图3.4  隐藏注释坐标
16路光子计数器
联 系 人:吴先生   13514982456
公司地址:安徽合肥市高新区合欢路16号1号楼6层
邮政编码:230088
电话号码:0551-5282010
传真号码:0551-5232565
邮箱地址:ahkernel@kernel.ah.cn
公司网址:http://www.kernel.ah.cn
 楼主| 发表于 2010-8-20 10:31:49 | 显示全部楼层
16路光子计数器,如有需要请联系吴先生   13514982456
