2003-9-26 01:53:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在做led灯具的设计时,请教几个问题:led的发光强度是随角度的增大急剧下降,那么在光线中要怎么设置才能考虑到这个问题,使模拟更加逼真 ?(前提条件是lens已在zemax中跑好,后要在trancepro中模拟)请各路大侠指点迷经,先谢了!
3800查看13回复
2003-9-26 04:32:00
急:怎样使光线能量随角度变化?
我的做法是,光源面由许多小面组成,每个小面根据其对中心轴的角度大小而定义不同的光线数
2003-9-26 17:53:00
急:怎样使光线能量随角度变化?
能不能具体一点,我是初学者,请多多指教!谢谢!
2003-9-26 20:06:00
急:怎样使光线能量随角度变化?
只要用surface source\surce absorbtance
2003-9-27 00:23:00
急:怎样使光线能量随角度变化?
关于这个问题,
在example中有无例子呀?
谢谢!
2003-10-9 01:09:00
急:怎样使光线能量随角度变化?
photonics:surface absortance可不可以实现如此定义:在某仪角度至某一角度范围设定一surface absortance?
2003-10-9 20:43:00
急:怎样使光线能量随角度变化?
可以定义光源角度分布
2003-10-10 16:34:00
急:怎样使光线能量随角度变化?
看看这个图吧,
自己定义一个表面属性,然后应用于某个面
然后就得到强度随角度而变化的发光体
2003-10-11 01:26:00
急:怎样使光线能量随角度变化?
多谢!
2003-10-13 23:17:00
急:怎样使光线能量随角度变化?
回去仔细想了想,又发现了一个问题:上面那个角分布定义只是指轴对称的情形,如果我要获得方向性的角分布定义,该怎么办呢?比如说纬度方向与经度方向的角分布不同,该如何实现呢?
请高手赐教!谢先!
2003-10-14 19:23:00
急:怎样使光线能量随角度变化?
这种光源定义好难...
是不是TRACEPRO里面没有这样的定义?
呵呵,我不知道,瞎掰的
2003-10-15 01:30:00
急:怎样使光线能量随角度变化?
我觉得这就是TRACEPRO的一个缺陷,角度分布不是随心所欲的,要实现特殊的分布可能还得按我上面说的办,或者其他什么办法。就这一问题,我准备问问软件厂商,有结果了,大家分享啊!
12下一页
