查看: 5157|回复: 0
[原创] 温度仪表故障的简单诊断
发表于 2010-8-20 09:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:本站原创 作者:无忧备件网
温度仪表是仪器仪表中常见的一个类别,其作用顾名思义就是测量物体、环境等目标的温度,常见的温度仪表有温度计、温度记录仪和温度变送器等。温度仪表在工业行业的使用主要是测量、指示和控制机械等系统的温度,温度仪表出现故障会对整个系统产生影响。
•        请将“仪器仪表”这个词加个链接,
温度仪表发生故障时,在进行故障判断前我们要首先注意一个问题,即系统内采用的温度仪表是否多采用电动仪表测量、指示和控制温度,如果答案为肯定的,那么就代表这个系统仪表的测量量具有一定的滞后性。
温度仪表系统通常来说不会出现极限指示值,因此一旦出现最大或最小温度值,一般可以判断为温度仪表系统故障。温度仪表系统是很少出现突然性变化,这是源于系统自身的滞后性,因此突然性温度值变化多半是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵。
温度仪表在使用是如果表现出温度值的快速振动,多数是因为控制参数PID的调整不当。温度仪表如果出现缓慢的波动,则引发原因大多是工艺操作问题,若工艺操作原因被排除,那么就是温度仪表发生故障。
温度仪表系统本身的问题一般表现为控制信号无变化,根据这些控制信号的情况可以判断故障所在,系统调节阀输入信号不变则调节阀膜头膜片泄漏、系统调节阀定位器信号不变则定位器本身故障、系统调节器输出信号故障则调节器本身故障。
本站所有文章均为原创,版权归无忧备件网所有,转载请注明出处。
请在文章末尾附上我网的网址
