2003-10-21 04:33:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现有一设计:led发光角度为120度,设计一lens使得出光全视场角度为60度,本人想了很久没有作出合适的设计,请各路高手指点!谢谢!
5700查看30回复
2003-10-21 16:29:00
很急:求助led的lens设计!
请问你的难点在哪里?
2003-10-22 03:57:00
很急:求助led的lens设计!
因为数值孔径太大,按一般的lens设计时,厚度很大而且用单镜片很难设计,如果设计一普通的聚光镜,则球差很大,所以一直都没有合适的设计,请指点!另外led的大小直径为4mm。
2003-10-22 17:16:00
很急:求助led的lens设计!
你的LED用在哪里?为什么要考虑球差?
2003-10-23 03:34:00
很急:求助led的lens设计!
可能用于装饰,客户强调亮度均匀,所以我个人认为此设计对球差要求很严!请大侠快快指点!!!急!!!
2003-10-23 16:55:00
很急:求助led的lens设计!
你这是牛头对马嘴。你不是学光学的吧!成象光学被你用到照明光学里!!整个一方向错误嘛!!!
你的情况没说清楚,人家也就不好指点了!
单个LED,还是。。。?
2003-10-24 06:13:00
很急:求助led的lens设计!
我也是刚接触做这方面的东西,可能有时用词不当!!!不好意思!!!
是单个led,要求通过lens所成的光斑亮度均匀,所以当然主要要消球差了!!
这个设计要做的是led lens!谢谢,请再指点!可否和您进行email联络?
2003-10-25 01:38:00
很急:求助led的lens设计!
只能说消球差只能使光更集中,你是先反射后再集中吗?
是,将发光点放在焦点位置
不是,应该把光打散才对呀,你不必考虑均匀光滑的面,其他面型也可考虑
2003-10-25 02:20:00
很急:求助led的lens设计!
我现在只是做了一个单一聚光镜(球差很大,而且消不下去),受光面只有2个,用trancepro模拟效果也不是很好,光斑亮度不均匀,我在想是不是不该用此类型的lens。还有出光角度也不是很吻合,
您能否指点一下此设计用什么类型的lens比较合适?
2003-10-25 17:00:00
很急:求助led的lens设计!
单一透镜不可能消除球差
如一定要使用单一透镜,我的建议是菲涅耳透镜,非球面透镜都可考虑
2003-10-26 04:34:00
很急:求助led的lens设计!
之前我做的聚光镜是塑料非球面,球差比较大,正如前面所提到的,而非涅耳透镜我也考虑过,可是没有做过这类型的lens,是一点也不会,请楼上破晓之光大侠多多指教!
2003-10-27 19:36:00
很急:求助led的lens设计!
塑料非球面,应该可以,主要是直径太小,加工精度不够,导致实际球差与理论球差出入较大。你的LED口径多大?5mm?3mm?
菲涅耳透镜设计也较简单,找本书看看即可。如口径较小的话,它也面临与加工非球面一样的困难。你可直接找找生产这种透镜的厂家联系。
我工作很忙,抱歉不能在具体的事项上帮忙!
123下一页
