首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
光学设计与光学软件应用
很急:求助led的lens设计!
很急:求助led的lens设计!
shupei
shupei
当前离线
积分
951
IP卡
狗仔卡
2003-10-28 03:35:00
很急:求助led的lens设计!
led的发光面直径为4mm,菲涅耳透镜设计没书可找,一般的书只是简单的提一提,可否推荐比较好的参考书?另外可否和您联系?我的email:shupei@163.com ,感谢您在百忙之中帮助我!小女子先谢了!
举报
回复
显身卡
alenyao
alenyao
当前离线
积分
5829
IP卡
狗仔卡
2003-10-28 19:40:00
很急:求助led的lens设计!
《应用光学》
yn1313@hotmail.com
举报
回复
显身卡
大海阿武
大海阿武
当前离线
积分
1132
IP卡
狗仔卡
2003-10-28 23:30:00
很急:求助led的lens设计!
我是在深圳做照明的!!
我刚买了TRACPRO.
她说的我明白了,,
是光斑不均匀的问题(中间亮边缘暗),,
与球差无关,,
我的论坛在www.arwoo.com/cbbs
举报
回复
显身卡
shupei
shupei
当前离线
积分
951
IP卡
狗仔卡
2003-10-29 03:39:00
很急:求助led的lens设计!
是不是和led的发光特性有关?如果是那要怎样解决?
举报
回复
显身卡
shupei
shupei
当前离线
积分
951
IP卡
狗仔卡
2003-10-30 07:44:00
很急:求助led的lens设计!
我有在《应用光学》上找,可是没有,要在哪本书上找?
举报
回复
显身卡
shupei
shupei
当前离线
积分
951
IP卡
狗仔卡
2003-10-30 07:46:00
很急:求助led的lens设计!
那要怎样解决?
举报
回复
显身卡
alenyao
alenyao
当前离线
积分
5829
IP卡
狗仔卡
2003-10-31 20:23:00
很急:求助led的lens设计!
我也觉得跟球差没关系啊。我想有两个办法:1。选用1/2θ大的LED 2。加一透镜,中间部位实现对光发散以减少中央亮度,增加边缘亮度
举报
回复
显身卡
shupei
shupei
当前离线
积分
951
IP卡
狗仔卡
2003-11-3 05:33:00
很急:求助led的lens设计!
你说得有道理.
你说的lens,我好像有见过,至于led的发光角度目前只有2种,一种是120度,另一种好像是160度(我只是听说过,还没有见过).
举报
回复
显身卡
alenyao
alenyao
当前离线
积分
5829
IP卡
狗仔卡
2003-11-3 19:59:00
很急:求助led的lens设计!
1/2θ主要是指光强下降到中心的一半时的角度。如果这个角度越大说明光强下降的越缓慢,在一个大的范围分布也就较均匀。那么你设计镜头时,可使这个范围的光向边缘发散一点,这样就有可能获得整个范围的较均匀的分布。
举报
回复
显身卡
cyclone
cyclone
当前离线
积分
4060
IP卡
狗仔卡
2003-11-3 21:02:00
很急:求助led的lens设计!
LED不止这几种发射角度,建议先了解一下LED的产品,国内产家是很多的,由于封装时候带有棱镜,理论上可以做成很多的角度,目前据我所知,最小的角度可以达到8度。如果最终是为了做出产品的话,那也只能采用产家的LED,根本不用考虑球差这些问题。至于LED的的光强分布,一般有两种:W型(较均匀),N型(高斯分布)。
举报
回复
显身卡
cylin
cylin
当前离线
积分
1659
IP卡
狗仔卡
2003-11-4 03:52:00
很急:求助led的lens设计!
恩..
收大角度的LED晶片LENS設計
理論很早.國外幾年前已在賣相關產品了
現在大多燈具廠商都是用此光源來作燈具
因為即使你設計的出來LED透鏡你
還不見得能找到好廠商封.而且用於
大晶片的LED這種設計才有意義.小晶片
用這成本太貴了.人家一顆LED上百流明
才有這種設計的意義.不然單純用透鏡
來設計LED ARRAY.體積大.熱祖大.玩不起
小系統的光學架構我之前也設計過這種LENS
也送出了專利.不過其實技術不夠高的廠商
還市沒辦法直接作非一般砲彈型的LENS封裝
有興趣投資的廠商再來找我設計吧...
举报
回复
显身卡
大海阿武
大海阿武
当前离线
积分
1132
IP卡
狗仔卡
2003-11-5 06:09:00
很急:求助led的lens设计!
我已经在做了!!!
1W的LED~!!!
大角度的!!!
就是靠反光杯聚光!!
举报
回复
显身卡
1
2
3
/ 3 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
非技术互动休闲交流
广告及供求信息发布专版
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
