查看: 4213|回复: 2
[技术] MIT风险企业发明“概率处理电路”,性能可达英特尔及AMD微处理器的1000倍以上
发表于 2010-8-25 09:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  由美国麻省理工学院(MIT)创办的风险企业美国Lyric Semiconductor宣布,开发出了基于概率理论的新逻辑门电路,并安装在了基于LDPC编码的纠错IC上(英文发布资料)。据该公司介绍,该IC的芯片面积是原有电路设计用纠错IC的1/30,耗电量是其1/12,处理速度是其4倍。已开始作为NAND闪存用纠错IC的IP内核提供授权。预定3年后提供通用微处理器的样品供货。
  Lyric Semiconductor称之为“发明”的技术叫做“Probability processing circuit”(概率处理电路),是基于概率理论的全新电路设计技术。采用该技术开发的逻辑门电路“与原来只能输入输出0和1两个值的开关不同,是可输入输出从0到1之间概率值的开关”(该公司)。
  在LDPC编码等纠错算法方面,解码时可利用图表推断正确的接收数据。Lyric Semiconductor表示,采用新逻辑门电路可更为直接地安装这种图表的推断算法,并且可执行高速的并行处理。也就是说,需要的晶体管数可大幅削减,而且处理速度反而会提高。
  这种逻辑门电路不依赖于半导体的制造工艺。Lyric Semiconductor已经委托台湾台积电(TSMC)试制出了纠错IC。因晶体管数量等大幅减少,“因此即使采用65nm工艺的CMOS技术制造,也可实现相当于目前电路设计中与15nm工艺CMOS相匹敌的小型IC”(该公司)。
  Lyric Semiconductor还表示,作为下一代产品,目前正在推进开发通用微处理器“GP5”。GP5基于该公司自主开发的“Probability Synthesis to Bayesian Logic(贝叶斯逻辑的概率合成)”运行程序。“性能(降低的成本、节省的面积、处理速度这三者的乘积)可达到美国英特尔及美国AMD微处理器的1000倍以上”(Lyric Semiconductor)。GP5预定2013年内样品供货。
  顺便提一下,Lyric Semiconductor于2006年设立。但有关研究开发从10多年前就已开始。该公司CEO由MIT的Ben Vigoda担任,产品开发副总裁由曾在美国博通及美国模拟器件从事半导体开发的David Reynolds担任。董事长由模拟器件的共同创始人、从1973年到1996年出任CEO的Ray Stata担任。(日经BP社 记者:野泽 哲生)
发表于 2010-8-25 13:34:18 | 显示全部楼层
期待,但是还是没明白到底是个什么东东。
发表于 2010-8-25 23:39:09 | 显示全部楼层
不知道这玩意的0~1信号和数字二值信号1、0是怎么个转换法
