查看: 3875|回复: 5
Tracepro of coating
发表于 2003-4-17 21:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教photonics,
在Tracepro中设计膜系,如有膜层设计为 Ware 0.5, Incident angle 0 ,abso 0.001, Refl 0.5, Trans 0.499.
请问:
假设入角度变化为3度,或是波长变化为0.4后,反射和折射(Refl,Trans)保持不变,还是遵守其它反折射定律。
另BRDF , BTDF何时用到,其实部,虚部数值 A,B何处获得。
 楼主| 发表于 2003-4-22 17:02:00 | 显示全部楼层
Tracepro of coating
有高手能指导一下吗?
发表于 2003-4-26 01:02:00 | 显示全部楼层
Tracepro of coating
若只有设定一个波长,一个入角
那不论入角或波长如何改变,反射折射都不会改变
至于A B这些参数,一般是量测得到
 楼主| 发表于 2003-4-26 17:31:00 | 显示全部楼层
Tracepro of coating
有经验值吗?
发表于 2003-4-28 17:40:00 | 显示全部楼层
Tracepro of coating
呵呵
我没有
发表于 2012-12-13 09:10:57 | 显示全部楼层
怎么在TP中设置合束镜
