查看: 1991|回复: 8
各种材料的性质
发表于 2004-1-6 22:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位,我该如何设定铝块的surface,还有哪里可以找得到各种材料的性质,像是反射率、吸收率、漫射率等等……。
发表于 2004-1-6 23:38:00 | 显示全部楼层
各种材料的性质
你用的是哪种铝板?像alanod公司的可以直接导入,其它的可能就要实测了。
材料的性质(反射率。。。)有专门的仪器可以测量。不过据说很贵,要10多万$。我们是计划自己做。。。
 楼主| 发表于 2004-1-7 16:54:00 | 显示全部楼层
各种材料的性质
谢谢 lottie先生的提示,可是在TracePro中光是ALANOD中就有好几十种型号,每一种型号它的材料特性(反射、吸收、穿透…等)都不一样,但通常我们都只知道材料是铝而已,很少会去研究它是哪一种型号,也常常无从得知…………
所以就您的经验,若随机的使用某一种型号(但它可能不是实际情况的材料),则模拟的结果会和实际情况比较的话,差异会很大吗??大概是差在哪里呢??
发表于 2004-1-8 01:30:00 | 显示全部楼层
各种材料的性质
对于铝板而言,我想最重要的是它的反射率,你有这样的测量设备么?
每一种材料的表面属性是不一样的,如果随机选一种,我想还是不行的,除非你的要求不高。
 楼主| 发表于 2004-1-8 17:37:00 | 显示全部楼层
各种材料的性质
Lottie先生,另请教一些问题,我现在要做这个题目是杂光分析,只有垂直入射的光是我要的讯号,其它各种角度的光对我的系统来讲都是噪声,所以我想做一些隔板的结构,想要消除噪声的量。关于这些您能给我些建议吗??
我试着找出隔板距离的最佳化结果,但都只是用try的,因为就我所知,TracePro似乎没有optimization的功能吧……
(我的机构材质好像是铝,表面有稍微涂黑处理过)
发表于 2004-1-9 01:56:00 | 显示全部楼层
各种材料的性质
孔道中间有隔板的话,光怎么过去啊,我看到光在隔板间有多次反射,如果某一次与垂直入射光平行,会不会出去,会不会对你的结果有影响?
据我的了解,tracepro没有optimization这个功能。
 楼主| 发表于 2004-1-10 01:16:00 | 显示全部楼层
各种材料的性质
我也无法确定,不过这些隔板结构(中间都有开个小孔),应该或多或少能减少噪声(基本上我只有垂直入射的光是我要的讯号),当然这些隔板结构也挡住掉了不少讯号光,所以最后讯号噪声比Signal to noise会不会比较好,我也没把握,所以想请教一下lottie先生的看法…….
发表于 2004-1-15 23:08:00 | 显示全部楼层
各种材料的性质
可以试一试。我建议一种方法不知可行不可行:加大光程去掉噪声,通过反射镜(几片)的多次反射来实现,不过反射镜放的位置很有讲究。
发表于 2004-3-5 16:26:00 | 显示全部楼层
各种材料的性质
你的系统是什么样的?RC系统?
减少杂散光不是用这种方法,你的设计思路完全不对啊
